Inductiekookplaat aansluiten op ADA 916G B16
Hai, Ik heb een inductiekookplaat gekocht. In de meterkast zit een extra uitbreidingskast met een 'dikke' buis naar de plek van het kooktoestel.
Er is nu een ADA916G zekering geplaatst (zie foto).
Kan ik deze gebruiken voor het aansluiten van de inductiekookplaat, of heb ik een andere nodig?
Deze in ieder geval niet.
Wat je wel moet hebben is afhankelijk van het vermogen van je kookplaat.
bij <7200 watt heb je een 2x230v kookgroep nodig, met 2x blauw en 2x bruin + gr/ge naar de aansluiting.
Bij >7200 watt heb je een 3 fasen aansluiting nodig met 3x bruin en 1x blauw + gr/ge naar de opstelplaats.
En zal je bij je netbeheerder een aanpassing moeten laten doen op je aansluiting.
En de rest van de meterkast aan laten passen door een installateur.
Hai, dank voor de reactie.
Het vermogen is 6,4-7,2 Kw.
Maar heb ik nog iets aan die ADA916G, of kan ik die er net zo goed tussenuit halen en een kookautomaat er in.
Andere vraag: zoals je op de foto ziet zit er één verdeelblokje (voor de aardedraad) in. Moet ik er daarvan nog twee hebben voor N en L en - zo ja - weet jij toevallig of die los te krijgen zijn? Alles wat je op de foto ziet van dat Hager mini-kastje is ook wat er is. (Tja, dat heb je met een huurwoning .....)
De aardlekautomaat moet eruit, er komt dan een kookgroep voor terug, en een losse aardlekschakelaar!!!
Bovendien moet je extra draden trekken, en een perilex stopcontact monteren.
Maar met alle respect, als je vraagt of je nog extra verdeelblokjes nodig bent, lijkt me dit geen klus om zelf te doen.
Bovendien zul je e.e.a. met de verhuurder moeten overleggen!
'Met alle respect', maar dat van die extra draden trekken en die kookgroep weet ik ook wel.
Bovendien: als ik de verhuurder ga inschakelen zegt die doorleuk: ja hoor meneer, wij passen de boel aan en sturen u een keurige rekening ..... dus dat gaan we mooi niet doen.
Je baseert (Hessie) je reactie op mijn vraag over die 'verdeelblokjes', maar wat is daar nu zo vreemd aan?
Normaal zit er een verdeelstrip in een kast, maar in dit mini-kastje van Hager is dat opgelost door die 'blokjes'. Welnu, als ik een aardlekschakelaar en een kookgroep ga plaatsen, heb ik per saldo de mogelijkheid nodig om de N en L uit de groepenkast ernaast te verdelen. Niks vreemds aan die vraag lijkt me.
Hoi,
Ik heb ontdekt dat die ADA916G best een 'kostbaar' ding is.
En vervangen door een aardlekschakelaar + een kookgroep is een nog duurdere oplossing.
Ik ga twee zaken doen:
1. ik 'herstel' de situatie zoals die oorspronkelijk is geweest: de N en L-draad weer trekken en de perilex-inbouw terugplaatsen (die heb ik nog liggen) en vervolgens Portaal (de verhuurder) bellen om het zaakje weer als kookgroep in orde te maken.
2. doen ze dat niet, dan plaats ik een tweede ADA916G-automaat. Da's wel niet helemaal volgens het 'lijntje' maar voor de koppeling tussen de twee zekeringen heb ik ook wel weer een truc.
In elk geval dank
Die 2e optie zou ik maar laten, als er iets gebeurt en men komt er achter dat er zo is geknoeid, kun je persoonlijk opdraaien voor de schade.
Als je 80 euro uitgeeft, heb je een aardlek en een kookgroep. Voor dat geld snap ik niet dat je enig risico wilt lopen.
Ha, geen concreet voorbeeld bij die prijs dus.
En jou reactie was opnieuw behoorlijk overdreven.
Topic gesloten bij zoveel hysterische opjagerij.
Het zou vaak goed zijn, als de energie leveranciers de meterkast geheel zouden verzegelen.
Zou een hoop ellende besparen.
Groeten b
Het zou verstandig zijn als verhuurders worden verplicht de meterkast 'up-to-date' te houden. Waar bemoei je je trouwens mee beste Boudewijn, als je geen betere suggesties hebt ........
Beste moderator, zou je dit topic op slot willen doen?
Bij voorbaat dank!
We mogen hier geen merken / winkels noemen, maar met Google kom je vast een heel eind.
Ik zou overigens niet weten wat er niet up-to-date is aan jouw kast, er zijn nog genoeg kasten met smeltpatronen en die zijn nog veel ouder.
Verder ben ik het met Boudewijn eens, gezien de gestelde vragen en voorgestelde oplossingen lijkt het er niet op dat je bekwaam bent om aan de meterkast te werken. Ik opperde dit al eerder, en heb geloof ik toch gelijk.
Nogmaals, denk er aan wat de gevolgen zijn bij een brand, ook al is deze niet door jou constructie veroorzaakt, je draait mooi op voor de kosten.
Niet up-to-date:
- geen hoofdschakelaar
- geen enkele lekstroombeveiliging (behalve die combi in het 'kookgroepkastje')
- een overbelaste 'groep 1' waar de woonkamer en alle (3) slaapkamers en de overloop op zitten
- een groep waar alleen de afzuigventilator op zolder op zit
- en - uiteindelijk - ook een kookgroep-aansluiting die geen kookgroep blijkt te zijn.
.... nog effe doorgaan?
.... en nou jou concrete suggestie voor die 80 euri nog (maar ik denk dat je al gezocht hebt, maar die zelf ook niet hebt kunnen vinden ..... waar?). En waarom zou jij geen concrete link mogen geven .... een vluchtargument .... vind je ook niet? Want ik ben er van overtuigd dat je voor dat bedrag géén aardlek+kookgroep krijgt, zélfs al is dat niet van Hager (waar ik overigens niet mee 'getrouwd' ben).
Je hebt een PB met prijzen.
Betreft het niet hebben van een lekstroombeveiliging, je kunt proberen de woningbouw hier op aan te spreken.
Eigenlijk zijn ze niets verplicht, de kast moet voldoen aan de eisen van de tijd dat deze is geplaatst. Maar het zou ze wel sieren.
Aangezien er geen hoofdschakelaar aanwezig is, kun je waarschijnlijk ook niet veilig aan getoonde aardlekautomaat werken zonder de hoofdzekering/verzegeling te verwijderen.
Ik neem aan dat je ervan op de hoogte bent dat je dit laatste niet zelf mag uitvoeren. Het lijkt mij dan ook verstandig de door jou gewenste aanpassing, in overleg met verhuurder, door een installateur uit te laten voeren en voor wat betreft de kosten door de zure appel heen te bijten.
Emmel schreef:
Waar bemoei je je trouwens mee beste Boudewijn, als je geen betere suggesties hebt ........ !
Bemoei me nergens mee hoor :lol:
Hoop alleen dat je buren net zoveel vertrouwen hebben in jouw elektrische kennis, als dat jij zelf hebt :cool:
Groeten b
