Inductiekookplaat op 2 fasen aansluiten
Goedenavond, ik heb nog geen verzwaring van de netbeheerder voor mijn Groepenkast. Daarom moet ik mijn inductiekookplaat op 2 fasen aansluiten. Hoe moet ik dat doen? En hoe stel ik de stroombegrenzer in? Ik kan weinig informatie vinden op internet.
Alvast heel erg bedankt!
PS: het betreft een ATAG-product en er verschijnt Con en 2.16 in scherm, piept en knippert en doet verder niks.
Complete typenummer graag.
Wat houdt de verzwaring van de netbeheerder in? Overgang naar 3 fases?
Bedoel je soms een kookgroep aansluiting?
Aansluitschema staat op blz 67 van de handleiding.
Zit er een kookgroep in jouw meterkast?
Heb het aansluitschema aangehouden alleen zie ik Con en 2.16 knipperen van de vier zones. 2 duidt op 2 fasen en 16 op 16 amperes.
Zo staat het wel in de handleiding, 1,5 mm2.
Je moet wel de power setting echt bevestigen, door de slider 3 seconden vast te houden.
Klopt. Alleen die kans krijg ik niet, hij knippert met Con (connected) gevolgd door notatie X.XX wat bij mij 2.16 is. Ik kan de slider niet 3 seconden vasthouden.
rES (reset) ook al geprobeerd?
En handleiding geeft niet echt aan welke nummers met welke aansluiting corresponderen, dat zou op de kookplaat zelf moeten staan. Is dat zo?
Wel schema linksonder (2xN, 2xL, only NL gebruikt, neem ik aan?
En reset is ook een setting die je kunt kiezen/activeren in instellingen menu.
Zie:
Ah ja oké. Maar ik krijg de unit niet verder dan het gepiep van Con en 2,16. Dus ik zie ook geen menu of instellingen ofzo. Heel apart
Pietertje!
