whirlpool wf s4665 cpbf inductiekookplaat aansluiten
Hallo forum,
Ik wil een nieuwe inductiekookplaat aansluiten.
Het snoer komt zo uit de doos (foto). De bruine en zwarte draad en de blauwe en grijze draad zijn gekoppeld
Begrijp ik nu goed dat ik hem op deze manier met een gewone stekker op een 230V wcd zou kunnen aansluiten?
(Na installatie kan ik het vermogen van de kookplaat instellen op minder dan 3680W)
Maar als ik hem wil aansluiten op een perilex wcd moet ik die draden dus losmaken en individueel op de juiste manier in de perilex stekker bevestigen.
Begrijp ik dat zo goed? Just to be sure.
Alvast dank voor het meedenken
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Klopt, alleen is 3680 geen instel optie:
Snel uit de manual: De beschikbare vermogens zijn: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
4 kW zal wat de zekering betreft goed gaan, zolang ze niet meerdere volle grote pannen water tegelijk aan de kook wilt brengen. Een 16A zekering schakelt namelijk niet direct uit bij 16A.
Een standaard schuko stekker vindt dat echter minder leuk, daar is 16A wel echt de max. 2,5 kW is dan de keuze op 16A.
Dank @Jackd. Je hebt gelijk. Goeie aanvulling.
Wat ik vooral wilde weten is of het de bedoeling is dat ik die draden losmaak als ik ze in een Perilex stekker monteer.Met hartelijke groet,
Ja, als ie op een kracht op kookgroep (via perilex) komt, dan losmaken en apart aansluiten.
De gebruiksaanwijzing is daar ook best duidelijk over, maar bij twijfel kan vragen geen kwaad.
Dan wel nieuwe adereind hulzen, of je haalt een kant en klaar snoer met stekker eraan. Dan sluit je opnieuw aan op de kookplaat. (eerst even kijken of dat makkelijk kan)
De manual is de duidelijk over de aansluit opties (dat is wel eens anders) maar het is daarin niet te zien hoe het in de plaat zit.
