Inductie met 7,2Kw>
Ik ben mijn keuken aan het plannen en voornemens om een inductieplaat aan te schaffen. De groepenkast moet ook vervangen worden.(ik wil sowieso 3 fase) mbt de inductieplaat heb ik de volgende vraag. Ik zie kookgroepen van 2x16A om in de groepenkast te zetten. Maar hoe wordt een inductieplaat van meer dan 7,2Kw hierop aangesloten? is hier dan een speciale kookgroep voor?
Mvg, Peter
Als je kookplaat meer dan 7.2 kW heeft (je kunt tot maximaal 11 kW), dan moet je hem aansluiten op een krachtgroep. Je hebt dan een groepenkast nodig met minimaal één 4-polige aardlekschakelaar.
Een 7.2 kW kookplaat kan en op een krachtgroep en op een 2x230 V kookgroep. een 11 kW kookplaat kan alleen op een krachtgroep.
