Inductie koken in Zweden
oké begrijp het iets beter. Op zicht ook ergens logisch, je meet immers ook de waarde 400v als je ze verbind via de meter…
Wat ik dan nog even niet begrijpt is het volgende. Er ontstaat kortsluiting, omdat de fases direct met elkaar in verbinding staan. Waarom blijft dat niet doorgaan?
We hebben de plaat een paar weken normaal gebruikt. Toen die eruit klapte en daarna weer werkte gaf de plaat aan op half vermogen te werken.
Ik zou dan verwachte dat pas als er twee fases uit liggen het pas kan werken.
Hoe heeft dit in eerste instantie wel gewerkt, is dat geluk geweest? Ik zou eigenlijk verwachten dat dit nooit had kunnen werken. Werkt deze opstelling met brug wel met alleen twee fase draden werkend?
Ter info morgen komt er een elektricien langs samen met de verhuurder.
Omdat 1 van de zekering eruit springt. Dan geen kortsluiting meer en dat plaat is "keurig" op 2 fasen aangesloten.
Voor de rest: de plaat begrijpt er mogelijk zelf ook weinig van, een melding hoeft dan niet betrouwbaar te zijn.
Kan ook dat er iets kapot is gegaan.
Hehe ja dat gevoel heb ik ook wat de plaat heeft.
Maar goed waarom onstaat er geen kortsluiting meer tussen de twee fase die “keurig” zijn aangesloten. Ook daar zit nog via de brug een verbinding tussen? Zonder brug zou ik het begrijpen. Kan zijn dat de brug wellicht niet meer verbind…
De kookplaat bestaat feitelijk uit twee delen. Dat is gedaan omdat het benodigde vermogen behoorlijk groot is en je in sommige landen geen groep mag maken die groot genoeg is.
Door de kookplaat op te splitsen in twee delen, heb als het ware twee aparte kookplaten die wel goed aan te sluiten zijn op een gangbare installatie. Je hebt in feite drie mogelijkheden om de twee afzonderlijke delen aan te sluiten:
  1. De beide helften worden aan elkaar gekoppeld met de doorverbind bruggen. Je hebt dan een groep nodig van 230V en pak m beet 32A. (Niet altijd en overal toegestaan).
  2. Aansluiten op een kookgroep. Je hebt dan 2 aparte groepen van 230V en 16 A. Beide bruggen komen dan te vervallen. Per groep heb je dan een fase en een nul leiding nodig, dat komt omdat beide groepen in deze variant op dezelfde fase van de hoofdaansluiting zijn aangesloten.
  3. Aansluiten op een krachtgroep. In deze variant gebruik je maar 2 van de drie beschikbare fases. (De kookplaat bestaat immers maar uit twee delen). Doordat er een faseverschil is tussen beide groepen (daardoor loopt de stroom kortgezegd niet tegelijk in beide fases), kan je toe met een enkele nul draad. De nul is in deze variant dus op de kookplaat gekoppeld met een brug.
In jouw variant zal de derde optie zijn toegepast. Je gebruikt dan dus twee van de drie fases van de krachtgroep. De nul moet op de kookplaat worden doorverbonden met het bruggetje. De derde fase gebruik je niet en sluit je niet aan. Je zult dan wel 16A zekeringen moeten plaatsen om het volle vermogen van de kookplaat te kunnen gebruiken.
Omdat 1 van de 3 zekering eruit ligt. (daarom meet je ~0V (8 in jouw geval) op 1 van de fasen in het stopcontact)
Bij wijze van spreken: 1 van die 2 draden is doorgeknipt.
Goede uitleg en toelichting van jullie beide.
Even uitgaande van de variant 3 zoals Mn22 aangeeft.
Die staat inderdaad ook in de aansluitingsvoorbeelden, maar wel zonder brug tussen l1 en l2
Ik begrijp de brug tussen de nul en Ik snap dat de brug tussen l1 en l2 eruit moet.
Want ik nog probeer te begrijpen is dat als er 1 fase uit ligt door het doorknippen of doorbranden van de zekering.
Waarom ontstaat er dan geen kortsluiting meer tussen l1 en l2, die door de brug ook nog op elkaar zijn aangesloten?
Enige wat ik nu kan bedenken is dat er altijd twee stoppen uit hebben gelegen…
Maar wel geschikt voor 400V dus 2 fasen wel.
Bij veel kookplaten in NL zit er wel een schroef bij L3 zodat die wel veilig afgewerkt kan worden, ook als die verder niet op de kookplaat gebruikt wordt.
Dat meten is inderdaad geweest toen ik de stoppen had vervangen en het leek toen dat ze alle drie goed waren. Later zag ik dat er inderdaad 1 toch was doorgebrand. Die vervangen en dan meet je 230 bij alle drie. Ik weet niet wat er werkte toen de plaat wel was aangesloten.
Het gekke blijft wel dat ze hier sinds mei al mee hebben gekookt, ik ook en zelfs met drie pitten aan. Dat terwijl het maar 10 amp is en niks gemerkt van verminderd vermogen. Pas op het laats gaf die aan dat die maar half werkte en dat was na de storing.
Ergens lijkt het dan dat de plaat dacht dat er een twee fase was aangesloten. Of wellicht dat de brug ergens een slechte verbinding maakte. Kan er door de fase verschillen nog een gekke optie zijn ontstaan?
Naja blijft gissen ;)
L1 en L2 zijn op de plaat doorverbonden, L3 wordt niet gebruikt.
In de eerste instantie is één van de zekeringen L1 of L2 doorgebrand. De kookplaat bleef toen op één fase werken, tot je een keer alle platen tegelijk gebruikte en de overgebleven zekering ook doorbrande.
Dus mijn advies, zoals eerder geschreven Bruggetje eruit en alle zekeringen vervangen, omdat je niet weet welke zekering voor welke fase gebruikt wordt. En niet vergeten om Ikea af te bellen.
@rie: kijk nog eens goed naar de foto's, alle drie de draden zitten op l1+l2 aangesloten.
Jouw advies is gevaarlijk als je één van de draden onder L1 niet gezien hebt.
ps.@@rie werkt niet.
Als de brug een slechte verbinding maakte, dan was het daar eerder een zwart geblakerde boel geweest.
10A is meer dan je denk, vooral bij een smeltzekering, hoewel ik niet precies weet hoe traag die zijn.
Een B16 automaat die aan de ongevoelige kant zit, kan die 60seconden het dubbele, bij jouw 20A hebben zonder dat er iets gebeurt.
15A (bij een 10A zekering) gaat meerder minuten (tot ruim 10 minuten) goed.
Als je geen grotere hoeveelheden water aan de kook brengt, kan dat blijkbaar maanden goed gaan.
Blijf het zeggen ik ga niks doen,
Morgen komt de huurder langs met een elektricien, om de boel recht te zetten.
En IKEA is ook verder aan de verhuurder ;)
Enige wat ik gezegd heb is 3 fase kan niet zo worden aangesloten en dat het beter is om een elektricien erbij te halen. Ze hebben bijvoorbeeld ook hier een water boiler staan voor thee. Dat ding trekt Max 2200 watt, ik heb maar geadviseerd om een gewone theepot te halen ;)
Dus eigenlijk werd er eerst kortsluiting gemaakt en daarna is de plaat verder gegaan op 1 fase.
Het vermogen stond te hoog ingesteld, maar ging lang goed doordat het gevraagde vermogen nooit lang genoeg te hoog was om de zekering te laten doorbranden. Gevaarlijk was het wel ;).
Er staat in het schema L1 en L2 met 2 x N.
L3 is niet aanwezig dus simpel niet geschikt voor 3 fase
Ook hier ga je weer de fout in. Deze plaat kan prima op een 3 fase aansluiting aangesloten worden.
De theorie achter het aansluiten van kookplaten wordt prima uitgelegd in post 34 door @Mn22
Je kunt een kookplaat die primair bedoeld is voor 2 fase gebruik, wat de meeste zijn, in de meeste gevallen prima en veilig op een krachtstroom (3 fase 230v en 1 nul) aansluiten en daarvan ' slechts ' 2 fases gebruiken. Door de 120graden fase verschuiving, kan er dan nooit meer dan 16 Ampere door de nuldraad stromen.
  • Like
Waarderingen: Mn22
@De loodgieter, een kookplaat die geschikt is voor 2x230 volt (kookgroep) kun je prima aansluiten op een krachtgroep van 3fase. Zoals al eerder uitgelegd, blijft 1 van de 3 fases dan buiten gebruik. Effectief bereik je dan exact hetzelfde als met een 2x230 volt kookgroep.
Overigens is een 2x230volt kookgroep (fornuisgroep) eigenlijk alleen maar toepasbaar als er sprake is van een 1 fase hoofdaansluiting van 35 of 40 ampere. Bij een 3 fase hoofdaansluiting, zal dat in de regel 3x25 ampere zijn. Een kookgroep van 2x230 volt op 1 fase gaat dan niet werken omdat je dan uitkomt op 32 ampere en dat is meer dan een enkele fase aankan.
Je ontkomt er dan niet aan om de kookplaat aan te sluiten op een 3 fase krachtgroep.
Een een kookplaat op 2 fase hoe sluit je die aan in de meterkast, op een fornuis groep van 2x 220 volt. Niet op een krachtgroep van 3 fase.
Zeker wel op een 3 fase krachtgroep.
Een Nederlandse kookgroep is een leuk noodoplossing als er 1x35A binnen komt, maar eigenlijk een onding. Dit forum staat er vol mee.
Als er 3x25A binnenkomt zou een kookgroep beter verboden worden. (voor nieuwe situaties)
Een hoofdzekering tikt er niet zo snel uit. In de praktijk meestal geen probleem als de rest van de installatie goed verdeeld is en er verder geen grote dingen als een autolader, warmtepomp enzovoorts aanwezig zijn.
Dat is meteen de reden waarom je het tegenwoordig niet meer wilt.
Bij teveel nieuwbouw komt er nog steeds een kookgroep, want een paar euro goedkoper.
@De loodgieter, no offense , maar als je nou nog niet overtuigd bent hoe en dat je een kookplaat prima (en wellicht zelfs beter) op een 3 fase aansluiting kunt aansluiten, moet je wellicht gewoon niet meer reageren op topics die hier over gaan. Mijn inziens zaai je alleen maar verwarring voor de topicstarters.
Nog ter aanvulling: de fornuisgroep groep is een vrij typische "uitvinding", daarmee zeggende dat de kookplaat makers echt niet voor de Nederlandse markt speciale kookplaten produceren. In de rest van Europa tref je als norm een 3 fase aansluiting, daar worden dus de kookplaten voor geproduceerd en ze zorgen er voor (speciaal voor NL) dat ze ook op een fornuisgroep kunnen werken en niet andersom.
Ik denk dan ook dat je vrijwel geen kookplaat aantreft die wél op een fornuisgroep maar níet op een 3 fase aansluiting aangesloten kan worden.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Bedankt voor alle reacties. Die verhuurder is langsgekomen met de elektricien. Zoals hier al gezegd is het geheel nu aangesloten met de twee draden apart. Dus van de drie fase maar twee gebruiken en geen brug er tussen. Hij heeft ook de stoppen naar 16amp gebracht vanwege de draad dikte.
Hij schok uiteraard wel even
De gene die dit had geïnstalleerd was schijnbaar een mannetje die gratis werk deed…
Verder komt er een waterkoker die minder vermogen vraagt ;)
