Periflex aansluiting voor inductie koken
En dan vijf nieuwe draden 2,5 er in... maar wel zonder krullen.
En bij uittrekken wel meteen de trekveer mee..
Nog een aanvullende vraag, stel ik kies ervoor om toch buitenom te gaan via de achtertuin naar de voordeur, de rioolafvoer buis van hemelwater ligt dusdanig gunstig dat ik daar een elektra kabel doorheen zou kunnen trekken, klein gaatje bij het begin en aan de voorkant is er op een gunstige plek reeds een open koppeling onder wat tegels welke ik kan gebruiken.
De vraag is mag je een dikke elektra draad van 5x2,5 mm aders via de rioolafvoer hemelwater verwerken?
Dit zou de overweging om buitenom te gaan wellicht wat kunnen beïnvloeden.
Ik heb nogmaals goed gekeken en overleg gehad met een elektricien. Hij geeft aan dat het wellicht wel mogelijk zou kunnen zijn om een 5 aderige kabel er door te halen. Echter er is nog een probleem dat ik daarnaast stroom nodig heb voor de oven. Er loopt nog wel een andere elektra kabel heb ik gezien, deze loopt naar een stopcontact in de buurt. Echter deze zit op een andere groep waar oa de garage, de wasmachine, de kelder (met koelkast), tuinhuisje... oftewel deze zit al aardig vol.
Ik ben bang dat het toch een lastig verhaal wordt als ik het allemaal zo overzie...
