Inductie koken in Zweden
oké begrijp het iets beter. Op zicht ook ergens logisch, je meet immers ook de waarde 400v als je ze verbind via de meter…
Wat ik dan nog even niet begrijpt is het volgende. Er ontstaat kortsluiting, omdat de fases direct met elkaar in verbinding staan. Waarom blijft dat niet doorgaan?
We hebben de plaat een paar weken normaal gebruikt. Toen die eruit klapte en daarna weer werkte gaf de plaat aan op half vermogen te werken.
Ik zou dan verwachte dat pas als er twee fases uit liggen het pas kan werken.
Hoe heeft dit in eerste instantie wel gewerkt, is dat geluk geweest? Ik zou eigenlijk verwachten dat dit nooit had kunnen werken. Werkt deze opstelling met brug wel met alleen twee fase draden werkend?
Ter info morgen komt er een elektricien langs samen met de verhuurder.
Omdat 1 van de zekering eruit springt. Dan geen kortsluiting meer en dat plaat is "keurig" op 2 fasen aangesloten.
Voor de rest: de plaat begrijpt er mogelijk zelf ook weinig van, een melding hoeft dan niet betrouwbaar te zijn.
Kan ook dat er iets kapot is gegaan.
Hehe ja dat gevoel heb ik ook wat de plaat heeft.
Maar goed waarom onstaat er geen kortsluiting meer tussen de twee fase die “keurig” zijn aangesloten. Ook daar zit nog via de brug een verbinding tussen? Zonder brug zou ik het begrijpen. Kan zijn dat de brug wellicht niet meer verbind…
De kookplaat bestaat feitelijk uit twee delen. Dat is gedaan omdat het benodigde vermogen behoorlijk groot is en je in sommige landen geen groep mag maken die groot genoeg is.
Door de kookplaat op te splitsen in twee delen, heb als het ware twee aparte kookplaten die wel goed aan te sluiten zijn op een gangbare installatie. Je hebt in feite drie mogelijkheden om de twee afzonderlijke delen aan te sluiten:
  1. De beide helften worden aan elkaar gekoppeld met de doorverbind bruggen. Je hebt dan een groep nodig van 230V en pak m beet 32A. (Niet altijd en overal toegestaan).
  2. Aansluiten op een kookgroep. Je hebt dan 2 aparte groepen van 230V en 16 A. Beide bruggen komen dan te vervallen. Per groep heb je dan een fase en een nul leiding nodig, dat komt omdat beide groepen in deze variant op dezelfde fase van de hoofdaansluiting zijn aangesloten.
  3. Aansluiten op een krachtgroep. In deze variant gebruik je maar 2 van de drie beschikbare fases. (De kookplaat bestaat immers maar uit twee delen). Doordat er een faseverschil is tussen beide groepen (daardoor loopt de stroom kortgezegd niet tegelijk in beide fases), kan je toe met een enkele nul draad. De nul is in deze variant dus op de kookplaat gekoppeld met een brug.
In jouw variant zal de derde optie zijn toegepast. Je gebruikt dan dus twee van de drie fases van de krachtgroep. De nul moet op de kookplaat worden doorverbonden met het bruggetje. De derde fase gebruik je niet en sluit je niet aan. Je zult dan wel 16A zekeringen moeten plaatsen om het volle vermogen van de kookplaat te kunnen gebruiken.
Omdat 1 van de 3 zekering eruit ligt. (daarom meet je ~0V (8 in jouw geval) op 1 van de fasen in het stopcontact)
Bij wijze van spreken: 1 van die 2 draden is doorgeknipt.
Goede uitleg en toelichting van jullie beide.
Even uitgaande van de variant 3 zoals Mn22 aangeeft.
Die staat inderdaad ook in de aansluitingsvoorbeelden, maar wel zonder brug tussen l1 en l2
Ik begrijp de brug tussen de nul en Ik snap dat de brug tussen l1 en l2 eruit moet.
Want ik nog probeer te begrijpen is dat als er 1 fase uit ligt door het doorknippen of doorbranden van de zekering.
Waarom ontstaat er dan geen kortsluiting meer tussen l1 en l2, die door de brug ook nog op elkaar zijn aangesloten?
Enige wat ik nu kan bedenken is dat er altijd twee stoppen uit hebben gelegen…
Maar wel geschikt voor 400V dus 2 fasen wel.
Bij veel kookplaten in NL zit er wel een schroef bij L3 zodat die wel veilig afgewerkt kan worden, ook als die verder niet op de kookplaat gebruikt wordt.
