Inbouwreservoir blijft water nemen
Mijn Plieger inbouwreservoir functioneerde goed, maar binnenin spetterde het nogal, waardoor er water via het bedieningspaneel naar buiten kwam.
Na onderzoek bleek het membraampje van de vlotter gescheurd, dus deze vervangen.
Nu echter blijft het water doorlopen.
Als ik de vlotter droog oefen (blazen bij de waterinlaat en dan de drijver omhoog duwen) sluit hij mooi af.
Zodra ik echter de waterleiding er op aansluit blijft hij doorstromen, ook wanneer ik met de hand de vlotter omhoog duw.
Ook bij minimale watertoevoer blijft hij stromen (wanneer ik het stopkraantje bijna dicht heb)
Iemand enig idee?
Waarschijnlijk blijft de vlotter ergens haken in het reservoir.
Beste naamgenoot, bedankt voor je suggestie.
Ook bij het met de hand omhoogduwen van de vlotter blijft het ding doorlopen. Als ik de vlotter uit het reservoir haal en gewoon boven de wc hou, terwijl de watertoevoer loopt, helpt het omhoogduwen ook niet.
Het water blijft lopen.
Blijft het water in de wc pot doorstromen of in de reservoir
heb je het menbraam wel goed geplaatst
Dan weet ik het niet meer, nooit meegemaakt zo'n storing.
U hebt de membraan wel goed gemonteerd ?
Natuurlijk twijfel ik of ik het membraam wel goed heb geplaatst.
Maar wat het raadselachtig maakt, is dat het zaakje wel goed afsluit als ik, in plaats van de waterleiding, mijn eigen mond aan de vlotter aansluit en uit alle macht probeer lucht naar binnen te blazen.
Het water kan ook via de moer langs lopen waar het menbraam in zit
plaats even een foto voor uitleg
of aan sluiting naar vlotter lekt
