Inbouwreservoir geberit duofix blijft lopen
Beste,
bij het plaatsen van een nieuw reservoir komen we er achter dat het water blijft lopen, dit zit bij de vlotter/kraan in het reservoir.
Zodra het water erop wordt gezet zie je al dat het water langs de slang loopt.
Bij de draaiknop (pijl) kom je moeilijk bij om deze echt goed vast te draaien maar naar mijn idee zit deze goed vast.
Het gaat om een Geberit duofix met planchetbediening.
Geberit gecontacteerd, die kunnen er op afstand niks mee, komen hiervoor ook niet op bezoek en verwijzen naar aankooppunt.
De vraag staat daar uit maar wellicht dat hier iemand nog iets weet.
Zie verder filmpje en plaatje hieronder, alvast bedankt voor reactie hoe dit eventueel te verhelpen valt!
zie filmpje: Geberit duofix
Even losdraaien, en kijken of het rubbertje dat rondom de aansluiting zit niet kapot/verschoven is.
Rubbertje even wat insmeren en dan weer aansluiten.
En even kijken of het buisje goed in de kraan valt met het rubber.
De moer moet gewoon met de hand vastgedraaid worden.
Bedankt Peter, heb het nog eens goed bekeken en 1 rubber leek inderdaad niet goed te zitten, die heb ik in de schroefdop geplaats, teruggedraaid en geen lek meer!
sandragaspar
