Wisa Inbouwreservoir blijft doorlopen
BertPleizier
Sinds gisteren blijft het water in één van mijn WC’s doorlopen.
Het gaat om een Wisa inbouwreservoir van +/- 25 jaar oud. Zodra het reservoir vol is gaat het water doorlopen. Na het doorspoelen stopt het weer en als de bak vol(ler) is begint het weer te stromen.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe is het op te lossen? Voor nu heb ik even de bedieningsplaat er af gehaald en het stopkraantje dicht gezet.
Dan blijft de vlotter nog iets door lopen.
Vlotter slaat af bij juiste hoogte dan stroomt geen water meer er in, maar het afsluit rubbertje sluit niet goed af en dan gaat het druppel gewijs voller worden en dan gaat ie overlopen in de uitstroom mechanisme.
Beste gewoon nieuwe wisa(h)universeel vlotter nemen.
Ik was er al wel een beetje vanuit gegaan dat het een slijtage gevalletje was. Afstelling is niet veranderd namelijk.
je kunt nog proberen om het kleine rubbertje te vervangen en vervang membraam dan ook dan is ie weer voor weinig geld weer goed.
WISA kleprubber voor flotteurkraan PS+MS
Kan het trouwens niet de afsluiter zijn die het water in de bak moet houden? Dat deze door de druk (hoeveelheid water) op het laatste begint te lekken?
Maak de bak maar open dan zie je als ie gaat door lopen dat het water net zo hoog is als uitstroom mechanisme.
Je zei al dat je vlotter had afgesteld anders dus minder water toch vult ie door.
Als de onderste rubber lekt dan moet ie constant lekken
zet even foto van je bak als ie vol is?
Ik heb niks aan de vlotter gedaan. Die is +/- 25 jaar geleden afgesteld tijdens de bouw en daarna is er nooit iemand aangekomen.
Ik zal even kijken of het doorlopen gelijk valt met het overlopen. Als dat zo is, is inderdaad de vlotter kapot.
Mijn idee / gedachte was dat het onderste rubber wellicht pas gaat lekken als er veel water (= vol reservoir) boven staat en bij weinig water nog af kan sluiten.
Dan kan je de vlotter lager gaan afstellen.
Trek de drijver maar hoger dan moet ie afgesloten staan zo niet dan maar vervangen.
Als je hoekstop kraantje dicht zet in en water stand blijft gelijk dan vlotter stuk.
En dan kan je ook zien als water weg loopt.
Net even gekeken en inderdaad is het de overloop waardoor het water weg lekt en daarmee is de vlotter dus defect (sluit niet meer (op tijd) af).
Als ik de vlotter handmatig omhoog hou stopt het vullen en na een paar tellen ook het overlopen.
Dan kan je ook eerst proberen om drijver 2 cm lager te zetten als ie dan nog vol loopt dan wel vervangen.
Overzicht wisa reservoirs en onderdelen.
Onderdelen
:oops: stom lees het net inbouwreservoir dan heb je de wisa 2000
WISA 2000 Front (wisa-sanitair.com)
Scheelt wel zijn gelijk met flotter
Vandaag de vlotter vervangen. Het was even een gepiel met de oude losmaken. Ik kreeg mijn steeksleutel niet goed op de moer. Deze zat net 1/8 slag verdraaid t.o.v. hoe ik de steeksleutel er op kon zetten. Uiteindelijk is het gelukt.
De nieuwe universele Wisa vlotter past er maar net in. De eerste keer zat de drijver blijkbaar klem in het reservoir, want hij bleef na het testen (toen alles weer gemonteerd was) eerst doorvullen en later wilde hij juist niet meer open gaan. Met opnieuw monteren was dit verholpen. Hopen dat het nu goed blijft gaan.
Dank voor de hulp!
Ik heb uiteindelijk een steeksleutel 22 met een slijptol een stuk kleiner gemaakt. Toen werkte het met enige moeite wél.
Wel uitkijken dat er niets in het reservoir valt, want het is heel lastig om iets van de bodem terug te pakken. Mijn onderarm is te lang voor de bocht die ik moet maken. Een 'vangtouwtje' is raadzaam (gaatje geboord in de verkleinde steeksleutel 22.....
