Inbouwreservoir bevestigen aan muur
Ik ben bezig met de sloop van mijn oude badkamer en ga straks een hangende wastafel en nieuw inbouwreservoir plaatsen.
Er was een inbouwreservoir geplaatst, maar ik kwam er tijdens de sloop achter dat het nogal vreemd bevestigd was.
Een dikke plaat multiplex bevestigd op balken, die bevestigd lijken te zijn met pur en schroeven door de wand heen vanaf de achterzijde?!
De reden voor deze constructie is denk ik het gebruikte materiaal voor de wand, dat blijken nogal grove bouwstenen te zijn (drijfsteen lijkt het, maar heb een foto bijgevoegd).
Deze muur is ongeveer 10 cm dik en er zat een stuclaag van een paar cm overheen die inmiddels dus verwijderd is.
Ik ben op zoek naar advies voor hoe ik het nieuwe inbouwreservoir stevig kan bevestigen aan de wand. De pootjes van het reservoir worden bevestigd aan de zandcementen vloer.
6C00FA59-6382-4E6D-8C9C-83E02A2444F7.jpeg 00700A07-1B2A-422C-A395-728D4ECB79A4.jpeg 0622445B-2CEE-4A4A-B947-062A73F76C55.jpeg A7DCD462-39C5-43EE-AE6C-BA4CDC2B37AF.jpeg
Is bevestigen aan de multiplex plaat geen optie? Er is niet voor niets zo'n constructie ooit in gemaakt.
Bedankt voor de snelle reactie Krunnie. Dat zou iig een nieuwe houten constructie moeten worden want de oude is inmiddels volledig verwijderd. Maar is dit werkelijk de beste oplossing? Een bijkomend nadeel is dat ik dan via de achterkant van de wand die constructie moet vastzetten, en daar zit een prima stuclaag overheen die ik liever laat zitten.
Waarschijnlijk is dit gedaan omdat een gewoon anker of plug uit de brosse muur getrokken wordt. Een plaat is natuurlijk veel sterker omdag die kracht verdeelt over groter oppervlak
Waarom moet nieuwe plaat van achteren gemonteerd worden?
Muurr stofvrij maken en inspuiten met rillen schuimende bouwlijm (ff googlen voor merk)
Nieuwe plaat vast zetten met voldoende slagpluggen en laten drogen?
Bedankt voor de suggestie. Ik ben echter bang dat dit muurtje het een keer gaat begeven als het gewicht er direct op komt te hangen.
Ik denk nu zelf aan het opzetten van een metalstud wand aan de betonvloer en balken van de zolder met multiplex als achterplaat. Daar dan het inbouwframe tegenaan. Zou dit voldoende stevigheid geven?
Dat blijft wel hangen.
Pak multiplex 22 em zet stijlen van metalstud links en rechts van reservoir zodat afstand zo klein mogelijk is
In het bedrijf waar ik werk doen we dit altijd zo in prefab badcellen
DylanS
