Inbouw toilet afvoer probleem
Hallo allemaal,
Ik wilde graag een inbouw toilet gaan plaatsen. Was al begonnen met de vloer uit te hakken en kwam een T stuk tegen van de wasbak en de andere waarschijnlijk van de cv ketel. Ik wilde een verloopstuk plaatsen op de afvoer van het toilet maar dat gaat zo niet lukken denk ik. Er zit geen kruipruimte onder helaas maar in de ruimte ernaast wel. Bestaat hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Zo kan het niet een T-stuk al verkeerd en een korte aansluiting bij een wc dat kan ook niet.
Dit is ook allemaal verkeerd geplaatst zo kan geen inbouwtoilet er op geplaatst worden.
Hoe lopen de leidingen verder?
Vroeger werden wc vloer op zand gestort, dus ik denk dat bij deze dat ook gebeurd is met een nw pvc leiding.
Kan je een situatie schets geven
Ik vond het ook al vreemd dat die 2 kleine aansluitingen op de wc zitten. Waarschijnlijk kwam daar ook af en toe de stank vandaan.
De ruimte van de cv en toilet is een aanbouw denk uit de jaren 80. Inderdaad op zand cement.
De toilet boven komt rechtstreeks naar beneden op de standleiding. Ik heb even snel een schets gemaakt hoop dat je hier iets mee kan.
Ik zit zelf te denken om de kleine leiding van de fontein en cv van de wc aansluiten af te halen e door te trekken boven de vloer door middel van een koof naar de kruipruimte op de standleiding. Maar dat grote t stuk van de toilet moet er dan nog uit en die zit aardig diep.
De vloer zal open moeten en dat Y-stuk moet er uit.
Hier kan dan 2 bochten voor in de plaats komen zodat je dichter naar de muur kan.
Je hebt voor een inbouwtoilet ook een speciale bocht met een extra aan sluiting hier zou de fontein op aan kunnen.
De cv aan sluiting moet dan met een leiding over zij naar de standleiding.
Of de vloer wc zover open maken zodat je een aan sluiting kan maken in liggende leiding
Zodat daar een aansluiting word gemaakt voor de cv.
Bedankt voor je reactie. Wat is de exacte benaming van deze sprongbocht? Ik kan alleen de normale versie vinden
@Henk253
Ik snap uw bezwaar tegen dat T-stuk van 40 mm dat niet volgens de regels is geplaatst. Maar wellicht heeft men destijds geredeneerd dat het maar voor een klein beetje condens of overdrukwater moest dienen vanaf de CV installatie en een weinig gebruikte relatief zuivere afvoer van een handenwassertje.
Ik begrijp wel niet waarom je enerzijds zegt dat die bijkomende afvoer zoals ze nu is voorzien te dicht bij de wc uitgang zit terwijl je anderzijds een hulpstuk voorstelt waarbij de afvoer van het fonteintje opnieuw minstens even dicht bij de wc afvoer komt.
Ik denk ook wel dat dit geen probleem gaat geven en dat je dan op die afvoer net zo goed ook de overdrukleiding van de cv kunt aansluiten.
En dan komt de bedenking: waarom de bestaande situatie dan niet behouden zoals ze is met eventueel een aanpassing aan dat T-stuk van 40 mm.
Ik kan me vergissen maar op de foto lijkt het of er genoeg plaats is om boven die bestaande aftakking naar het fonteintje met een paar bochten de wc-afvoer te brengen naar waar hij moet zijn.
Kijk ik bedenk dat niet met die zij aansluiting dat geven de voorschriften aan.
De ene producent maakt dat wel, terwijl het een grote jonge is in de riolering techniek.
De zij spruit zit niet in de val richting van het water.
Dat zit wel in die 45 graden Y-stuk
Ook zie je bij aan sluit bochten dat boven in een aansluiting zit bij gewone wc
En zo te zien lekt er ook een aansluiting bij die liggenT-stuk in de vloer.
Maar het ene water stroomt naar andere kant toe en dan weer terug tot het in rust is dan zakt het naar de wc.
@b.hill dit is geen sprong bocht, maar een
Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 rechts
181294
je hebt ze in ook links.
