Water bij doorspoelen inbouw toilet
Hoi allemaal
Ik heb het toilet eraf gehaald ivm werk en daarna weer terug geplaatst waar ik merkte dat er water ontsnapt bij het spoelen
Toilet eraf gehaald en de overloopring bleek best gaar te zijn dus die heb ik vervangen.
Bij het terug plaatsen viel er een witte ring uit het toilet die ik niet kan plaatsen.
Ik zal het waarschijnlijk niet goed hebben aangesloten op elkaar want het probleem is er nog steeds.
Iemand enig idee wat ik niet goed doe?
Lekt het of is het meer een overstroming?
Merk en type kan helpen, maar dat kan lastig zijn als ie wat ouder is.
Gebruik je wel zuurvrije vaseline of een ander middel bij het plaatsen? Dan gaat het makkelijk en het sluit ook beter af.
Het lekt flink. Het is al een oud toilet wat er al zat voordat ik er woonde. Inderdaad ingesmeerd met vaseline (dank voor de tip evengoed)
hoort deze dop niet ergens in het spoelkanaal van de pot zelf? dit is niet iets wat bij het reservoir hoort namelijk
Hoi Marc,
Dat lijkt me inderdaad ook wel, ik heb alleen geen idee hoe ik dit goed moet terugplaatsen. het lijkt maar op 1 manier te passen dus ik vermoed dat of die overloop ring niet goed zit of die dop.
Kan je een foto maken van in dat gat waar spoelpijp in de pot komt?
Soms zit daar ook zo`n ring in gedraaid
oke het kon wezen maar vaak is meten is weten.
meet dit eens o
Of die ring is een op vul ring en de zwarte ring sluit tegen die ring aan omdat pot spoel gat dieper is dan de spoelpijp is
Hi Henk,
excuses voor de late reactie. ik denk dat ik heb gevonden waar hij hoort maar ben er niet zeker van. Onder de rand op het uiteinde past hij precies.
Later ontdekte ik ook dat het water wat lekte werd veroorzaakt door en net iets te korte afvoerbuis.Die heb ik nu iets weten te verlengen en het probleem is opgelost.
Wel heb ik nog het idee dat er iets ontbreekt nu bij die ring vanwege het eerdere wat je liet zien (spoelschelp) maar dat ga ik nog wel uitvinden. heel erg bedankt voor al je hulp (en anderen die gereageerd hebben natuurlijk ook)
Probleem gevonden, haal die zwarte ring eens van de afvoer van de toiletpot af. en monteer die eens op de buis uit de muur. Als die niet juist er op zit is dat al je probleem.
Monteer het toilet en gooi er eerst een emmer water door heen, kijk of het lekt zo ja licht het aan de afvoer zo nee moet je het aan de spoelpijp zoeken.
Maar die zwarte ring MOET eigenlijk vast op afvoer blijven zitten als je het toilet er af haalt.
