Ikea hete lucht oven wordt niet goed meer warm
Ik heb een heteluchtoven van Ikea (lijkt het meest op een ANRÄTTA). Op een gegeven moment tijdens het opwarmen van de oven sloegen alle stoppen eruit.
Na de stoppen weer omgezet te hebben doet de oven het nog wel, alleen na een half uur verwarmen is de oven slechts op 85 graden. Bij lang aan laten staan klimt de temperatuur langzaam omhoog.
De grill werkt nog wel. De ventilator draait en werkt ook naar behoren.
Ik heb de plaat voor het verwarming element eraf geschroefd, en deze kan ik niets bijzonders aan zien (ik zou ook niet iets verwachten). Wanneer ik hem 20 minuten aanzet en vervolgens aan dit element voorzichtig voel is deze wel warm en kan hem niet aanraken maar niet extreem warm.
Zou het element stuk zijn? Wat kan ik het beste doen? De garantie is verlopen (model 2015), maar ik vind het zonde en niet zo duurzaam om een nieuwe oven te bestellen. Ik kijk er echter ook niet naar uit om dure voorrij kosten + kwartiertarief te betalen voor een monteur die mij verteld dat ik beter een nieuwe oven kan kopen...
Enige tips wat ik zelf nog kan doen?
Update - wellicht helpt het iemand later.
Ik vermoed dat ik de oven mirakulos heb gebaseerd op het frontje. Helaas is er geen typenummer/typeplaatje te vinden op de oven. Wel heb ik gevonden dat de verwarming spiraal niet warm wordt. Hier staat gelukkig wel een type plaatje op met een nummer:
397012803
Verwarming spiraal besteld. Oven eruit halen en dit youtube filmpje volgen:
Nog tips bij het vervangen hiervan?
Groeten,
Advies youtube filmpje niet volgens behalve dan wel de stekker eruit.
Element vervangen via de binnenkant in de oven.
Super, dank voor het advies. De warmte spiraal was dus blijkbaar stuk geraakt (werkte niet meer nadat de stoppen eruit sloegen). Het vervangen was makkelijk te doen via de binnenkant van de oven. Hij wordt nu weer warm als een zonnetje!
Ik heb exact hetzelfde probleem! Heb je misschien een link van de spiraal die je hebt gekocht peter? Alvast bedankt!
Ja dat heb ik. Ik heb deze gekocht:
Verwarmingselement 2000W, rond. Gelijkwaardig aan origineel.
Origineel nummer: 3970128017
Link met naam van winkel verwijderd, mod.
