Ikea afwasmachine sproeit niet, pomp heet
Mijn afwasmachine is er opeens mee opgehouden. Er knipperen geen lampjes maar hij was niet. Op geen van de programma's.
Hij pomp vooraf wel leeg en neemt dan vers water in. Dan gaat de pomp brommen maar pompt niet. Hij wordt wel heet. Ik heb de machine dus uitgebouwd en open staan. Er lijkt geen verstopping te zijn in de slangen van en naar de pomp. Ik heb hem nu weer in de kast gezet want kwam er niet uit. Tips, zoekrichtingen? Ik vermoed zelf dat de pomp stuk is maar hoop nog iets eenvoudigers/goedkopers aan te treffen.
RENGORA,
Prod, nr. 911 535 053
Type nr. 911D53-1T
SerNo 33214125
Ps dank voor naar juist plek verplaatsen en excuus voor de vele spelfouten, veel te onzorgvuldig gedaan.
Pomp uitgebouwd. Kan hem met de hand draaien. Pomp doorgemeten en geeft weerstand en bij met de hand draaien ook enige spanning. Opnieuw aangesloten nu met pomp zichtbaar. Pomp gaat brommen en beweegt iets, schokkerig en zeer traag. Nog geen omwenteling per vijf minuten. Pomp ziet er schoon uit. Nog tips?
Nieuwe condensator geplaatst. Pomp deed het een minuut, met een piep. Daarna weer zelfde euvel. Nu monteur laten komen want, oeps viel nog in garantie. Maar heb wel meteen kunnen aangeven dat het handig zou zijn als hij nieuwe pomp zou meenemen.
De condensator zou ik inderdaad ook verdacht hebben.
Maar dan pas na 3... 5 jaar.
Aangezien het nu nog garantie is ... komt de oplossing er ook.
Suc6
Condensator stuk bleek inderdaad neveneffect van defecte pomp te zijn. Deze herrie hoorde een pomp niet te maken. Nieuwe pomp, hij loopt weer als een zonnetje. En alles onder garantie. Volgende keer lees ik toch eerst nog even de garantievoorwaarden voordat ik zelf ga proberen op te lossen.
Pietertje!
