Tijdklok Ikea/Whirlpool hete luchtoven ratelt
De tijdklok van onze Ikea/Whirlpool hete luchtoven maakt een ratelend geluid wat langzaam steeds harder wordt.
Is daar (makkelijk) iets aan te doen? invetten of iets?
Ikea/Whirlpool
type: FCSM6
Mod. 300 666 12
Wij hebben hetzelfde probleem met precies dezelfde tijdklok en oven. Weet iemand wat we hier aan kunnen doen? :)
Spanning van klokje van binnen los maken en schakelcontact doorverbinden.
Insmeren lijkt me niet verstandig er wordt namelijk 230 volt geschakeld.
Het is dus geen mechanische klokje.
Ja en nee het is een elektrisch klokje met veel tandwieltjes.
Als je de spanning van het klokje los maakt en het klokje op handbediening zet verwacht dat de oven gewoon nog werkt dan zou je het schakelcontact ook niet hoeven door te verbinden.
Beste S.oldeerbout,
De oven is al kapot sinds we dit appartement hebben gekocht en deze hebben we ook niet nodig. Ik kan niet zomaar bij de stekkers komen, daarvoor moest ik ooit een plank eruit schroeven. Toen zag ik dat de stekker (van van volgens mij de oven) in het stopcontact zit. Toen ik die eruit trok, werkte de elektrische ontsteking van onze gasfornuis niet meer (dan moet het dus met lucifers). Ik heb er echter toen niet op gelet of het klokje stopte met lopen, maar dat zal dan dus wel.
Hoe dan ook, de stekker zit er eigenlijk alleen nog maar vanwege het gasfornuis.
Ik zal 1 van deze dagen de plank wel weer weghalen en de stekker eruit halen en even proberen te doen wat jij zei, al ben ik helaas niet technisch met dit soort dingen, alleen met de piano als pianist :p
In elk geval wederom hartelijk dank voor je reactie!
Groetjes Stefan.
Pietertje!
