Ik krijg de traptreden niet waterpas
Beste klusideeleden,
Ik ben nieuw op dit forum en heb het volgende probleem:
In ons oude huis in Frankrijk hebben wij een nieuwe trap geplaatst, een kwart rechtsdraaiende open trap.
Omdat er niet zoveel ruimte is om een groot trapgat te maken, hebben wij voor een ruimtebesparende trap gekozen waarvan het trapgat minimaal 2.20 diep moest voor een trap met 12 treden.
Alles gemonteerd en de kwartdraai is perfect waterpas, zowel horizontaal als verticaal, daarna de rechte trap gemonteerd en bevestigd aan de kwartdraai en wat blijkt, de treden zijn horizontaal waterpas, maar verticaal niet.
Het is niet veel, net over het streepje, maar toch niet waterpas.
Van alles nagemeten en gecheckt, maar het probleem blijft.
Wat kan het probleem zijn, Of hoe kunnen wij hem waterpas maken?
De trapdiepte is goed, 2.20 diep.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
John
Wat bedoel je met de trede verticaal niet waterpas?
Trede behoort evenwijdig aan de trede en haaks op de trede waterpas te zijn.
Als je horizontaal in de diepte van de trede bedoeld: onder de trap blokjes leggen totdat deze horizontaal is.
Ik bedoelde ook horizontaal in de diepte van de trede, verkeerd uitgedrukt.
Blokjes plaatsen onder de trap lukt niet omdat de trap tegen de muur aanstaat.
Is het mogelijk om boven iets weg te zagen zodat de trap wat achterover kantelt en daardoor waterpas komt te staan?
Kan je toelichten (met een foto) waarom je aan de onderkant de trap niet kan optillen of laten zakken? Zit het kwart aan de onderkant? Dan moet je het kwart aanpassen.
Als je een afwijkende optrede maakt kan dat alleen aan de onderkant. Halverwege de trap is erg onveilig want dan ga je struikelen.
Je moet er eerst achterkomen hoeveel het verschil is. Als het verschil te groot is, moet de trap opnieuw gemaakt worden.
Het probleem zit hem mogelijk in de hoogte van de trap, in combinatie met de vlakheid van de vloer.
Bedankt voor alle reacties, het is ons ondertussen gelukt om de treden waterpas te krijgen.
Dus het probleem is opgelost.
Groeten John
We willen graag weten hoe u dat gedaan hebt, altijd goed voor klussers met dezelfde problemen.
Ik heb de bovenkant aangepast waar de trap tegen de balk aan rust.
Dus de trapbomen boven in een andere hoek gezaagd waardoor de trap wat meer achterover kwam te liggen en daardoor waterpas kwam te staan.
Omdat het niet zoveel is wat eraf ging, had het geen gevolgen voor het kwart aan de onderkant.
ET_GENT
