Hoe krijg ik aluminium glaslatten eruit
Beste Klussers,
Ik heb een aluminium schuifpui. Condens tussen het dubbelglas dus die ruit wil ik vervangen. Glaslatten passen keurig netjes, bijna naadloos, op elkaar. Zit een rubber randje tussen glas en lat. Geen idee hoe ik die glaslatten eruit krijg. Zag ergens dat je een plamuurmes tussen de lat en de sponning moest zetten. Dat gaf alleen een lelijke beschadiging maar geen beweging in de lat. Hopelijk weet een van jullie de oplossing.
Alvast bedankt, Ron.
Eerst de dichting bij de glaslat eruit trekken, vervolgens komt de glaslat los en pak je deze eruit. Begin in dit geval bij de verticale glaslat, anders lukt het niet.
Wat hierboven aan gegeven wordt eerst het rubber er uit trekken, het beste begint je in een hoek.
Daarna kun je de glaslatten vaak iets kantelen richting de ruit en dan uitnemen.
Hou er wel rekening mee dat zo'n ruit voor een schuifdeur wel flink aan het gewicht is.
Okay duidelijk, bedankt mannen! Maar nog even een vraag, hoe monteer ik de latten dan weer. Dat rubber moet dan zeker vervangen worden bij het terugzetten van de latten?
Als het onbeschadigd is, kun je het terugplaatsen. Maar een paar meter rubber kost je de kop ook niet.
Ik weet voldoende denk ik. Mocht ik nog vragen hebben weet ik nu wel dat er hier voldoende kennis en ervaring is voor een antwoord. Hartstikke bedankt mannen!!
Gewoon in zo'n hoekje losmaken en er uit trekken.
Monteren gaat in de omgekeerde volgorde, dus eerst de glaslatten terug monteren en dan de rubber strip er weer indrukken.
Een veel gemaakt fout is dat men de strips oprekt en dat ze dan te lang worden.
Maar dan gewoon het begin en het einde als 1e tussen het glas en de glaslatten duwen, dan het midden, vervolgens daar weer het midden van enz. tot hij er weer helemaal inzit en je er niets vanaf hoeft te knippen. Terugduwen doen ze normaal met een soort pizasnijder (een wieltje met een handvat) maar met een stomp stuk plastic gaat het ook prima.
Bij het verwijderen van de rubberstrip wel er even goed op letten hoe hij heeft gezeten (even een foto maken) want je zal niet de 1e zijn die hier flink mee aan het prutsen is om ze weer goed te krijgen.
Nog 1 tip.
De glaslatten willen wel eens vast zijn gaan zitten, maar door een flinke klap met de handpalm of met een kunststof hamer schrikken ze vaak wel los.
Zorg er wel voor dat je geschikte vacuüm glasdragers hebt en dat iemand het glas tegen houdt als je de laatste glaslat los maakt.
Ook zuignappen regelen om de ruit op te pakken, daarmee doe je jezelf een groot plezier.
Toch nog een vraag. Het "gat" of de sponning, weet niet hoe je dat noemt in de deur is 745 x 2315 mm.
Daarin zitten dan aan 4 kanten de glaslatten van 20 mm. Het glas dat ik zie (dus binnen de glaslatten) is dan 705x2275.
Rest van de ruit zit achter de glaslatten uiteraard. Maar kan ik nu weten welke afmetingen de nieuwe ruit moeten hebben of moet ik eerst de latten eruit halen, oude ruit opmeten en latten tergzetten. dat is best een hoop gedoe. Hoop dat dit begrijpelijk is.
Normaal meet je de maat incl. de breedte van de glaslatten (de sponningmaat) en daar trek je 8mm vanaf (4mm aan beide zijden)
Maar ik zou toch even de glaslatten er af halen en opmeten hoe groot het bestaande glas is want meestal heb je een vrije ruimte rondom welke opgevuld/afgesteund is met blokjes.
Haal eerst de 2 zijkanten er af zodat je de breedte kunt meten en de ruit nog vast staat met onder en boven.
Vervolgens de bovenkant verwijderen en tijdelijk weer aan de zijkant bevestigen en zo ook met de onderkant .
Daarna kun je de hoogte meten.
Vergeet ook niet de totale dikte te meten want wordt je nieuwe ruit dikker dan krijg je er de glaslatten niet meer voor.
Allemaal hele goeie tips, bedankt. Nu echt de laatste vraag (maar dat denk ik steeds ;-) Als het rubber er tussenuit is en de lat zit nog vast, niet zo gek na 30 jaar denk ik, moet ik de lat dan naar mij toe trekken of in de richting van de tegenover-liggende lat?
Meestal aan de bovenkant richting het glas drukken waardoor hij losklikt.
Kun je hem niet kantelen dan er een klap tegenaan geven, vaak schrikt hij dan wel los.
Ik weet voldoende denk ik. Mannen bedankt en in t bijzonder Gerrit voor de gedetailleerde en duidelijke uitleg. Hier heb je wat aan als je voor het eerst zo'n klusje moet gaan doen.
Mijn 1e klus was ook prutsen hoe dit voor elkaar te krijgen want dan moet je een elektrisch slot in een aluminiumdeur maken, men wil geen lelijke kabel over de deur en even een gaatje boren door de deur gaat ook niet.
Dus dan moet het via het glas en dan loop je tegen dit soort zaken aan, op zich niet moeilijk als je de juiste volgorde maar weet en vooral de juiste spullen hebt want de deur die ik tegen kwam bleek ook nog eens van kogelvrij glas te zijn en een ruitje van 70 x 120 is dan al bijna niet meer alleen te tillen.
Kijk de aluminium band tussen het glas eens goed na. Daar staat vaak ook de maat in gedrukt.
Nee helaas, staat alleen: "Faankenglas N 94 III". Zal wel productie jaar en maand zijn.
Toen deden ze dat dus nog niet. Maar bedankt voor de tip
Dé Witgoed Centrale
