Iemand een idee wat dit is? Beluchter
Komt door de muur naar de zolder, misschien vanuit het toilet?
Dat lijkt me een beluchter.deze zorgt ervoor dat het toilet de leiding niet vacuüm trekt en zo alle sifons leeg trekt.
Hmm ik wil de zolder open trekken.. iemand een tip hoe kan ik de beluchter het beste weg kan werken, zit nu wel erg in het zicht nl.
Als je eventueel een voor zet wand gaat plaatsen daar in weg werken met een doorvoerpan op het dak laten uitkomen.
:cool:
Edit: wat headhunter zegt.
Dat lijkt me te ingewikkeld. 1 meter naar de hoek zitten ook 4 pijpen, deze ga ik aftimmeren. zou het mogelijk zijn om met 90 graden pvc verbindingen de ontluchter naar deze betimmering te leiden? Of heeft deze beluchter meer 'ruimte' nodig om te luchten en zou zo'n kast niet voldoende zijn?
Waar loopt deze leiding naar toe kan je wat meer laten zien.
Bijvoorbeeld naar een wastafel dan kan je daar een sifon met beluchter nemen en dan kan dit weg.
Dank voor jullie snelle reactie`s. De pijp komt door de muur van beneden. Begint denk ik ergens achter het toilet maar dat kan ik niet zien omdat alles betegeld is en ik via de knop niets kan zien foto (3).
het lukt me niet om extra foto`s toe te voegen, afbeelding uploaden doet niets.
Normaal heeft de riolering van de wc een ontspanning naar boven toe, in een oude huis is dat vaak van zink 130mm.
Zit er een fonteintje in je wc.
want dit pijpje lijkt op iets van een probleem die ze zo hebben opgelost.
Maar daar lijkt me het niet vandaan te komen. Als het evt niet het toilet is, zou het ook van de afvoer van het bad kunnen komen?
Deze beluchters zijn noodoplossingen. Het beste is nog altijd een open verbinding met buiten. Een beluchter kan namelijk alleen beluchten en niet ontluchten. Dit kan soms ook noodzakelijk zijn om een riool goed te laten functioneren.
Succes.
Je zou er een plastic zak om doen bij de beluchter en gaan kijken wat er aan de hand is.
Dan gaat er gewoon een afvoer problemen geven
en misschien kan je er wat aandoen.
Anders moet je deze leiding door trekken naar je hoofd ontspanning leiding die naar dak toe loopt.
en daar een t-stuk tussen zet.
Ik ben weer wat verder, dit is hoogstwaarschijnlijk de beluchter van de WC op de 3e. Ik voel ook lucht langs de toiletknop stromen nl. Nu ga ik op de 4e de zolder open trekken en moet ik deze dus wegwerken.
Ik heb er een zak omheen gedaan en bij het doortrekken van het toilet trekt de zak vacuüm (daarna wordt de zak weer normaal). Doortrekken gaat wel zonder problemen maar ik durf niet te concluderen dat de beluchter er dan af kan. Eens (zak niet helemaal luchtdicht)? De beluchter zit helaas wel 2x in de weg, ook nl onder het door bad die ik ga verwijderen...
Qua wegwerken kan ik de beluchter aansluiten op een oude pijp naar het dak (zie 1e foto). Nadeel is dat dit 4 meter verder is... Andere optie is een verbinding te maken met de metalen buis die er naast loopt (2e foto). Dit is van de zuiger van de badkamer. Kan dit wel? Deze zuigt namelijk lucht naar boven en als ik er dwars een verbinding bij zet zuigt die dan ook de lucht naar het toilet of kiest die de weg naar buiten?
Wederom dank!
Of je gaat door het dak!
Niet op die rode pijp dat is van ontluchting dan krijg je de riool gassen weer het huis in.
Wat voor dak is het zit er dakbedekking op ?
zou hem niet op de afzuig installatie zetten.
hij zit nu vlak bij de buis van je afzuig, kan je niet in de houten vloer een klein stukje om, en dan naast de afzuig door het dak, en dan het geheel aftimmeren?
groeten b
Ja dakbedekking, dat is voor mij een brug te ver. Dan ga ik liever 4 meter naar de andere kant via een verlengpvc buis. Ik ga toch alles isoleren en met gipsplaten afwerken dus kan dit er evt tussendoor gemaakt worden. Wat jullie?
Ik heb toch een beter idee. Een directe verbinding naar buiten lijkt me toch de beste oplossing. Toen ik de beluchter eraf had zag ik aan het stof dat het toilet bij doorspoelen in 1e instantie lucht aanzoog en dat er daarna lucht terugstroomde.
Zoals Henk en meerdere al zeiden kan ik de pijp door het dak laten lopen naast de bestaande rode pijp. Doortrekken naar de andere kant leek me mogelijk, maar bij nadere inspectie trekt de dakpijp nogal scheef en neemt de dakbedekking mee.
Ik kan dus een dakbedekker laten komen om 1. het gat af te dekken van de bestaande pijp (foto) en 2. om het nieuwe gat icm ventilatie dakdoorvoer af te dichten.
Iemand een idee hoe ik dit laatste het beste aan kan pakken? Kan ik het huidige dakdoorvoerventilatiepijp opnieuw gebruiken (inkorten?) of toch iets kleiners bv een speciale rioolontspanningsplaat? Zoals je op de 1e foto kan zien is de PVC buis ongeveer 4-5cm, hoe deze aan te laten sluiten en moet er een dopje op oid?
Wederom dank!
Nadeel van die beluchters is als hij defect is dat je er bij moet komen.
Ik gok dat die pijp waar nu je ontluchting afvoer van je badkamer is, vroeger de ontspanning van je wc is geweest.
De afvoer van je van je badkamer loopt op de wc standleiding en loopt door naar de beluchter dat vermoed ik.
