Wastafel kapot, iemand een idee hoe ik dit goedkoop kan maken?
Ik ben super dom geweest en heb iets hards laten vallen in de wastafel. Daar zit nu een heel groot gat in, is er een manier om dit goedkoop te repareren zonder een nieuwe wastafel te moeten nemen?
Hangt er van af.
Heb je het oude stukje nog, dan kan je met klei de ruimte eronder vullen het stukje op zijn plek drukken en met een geschikt lijm de randen dichten.
Is het oude stuk weg dan met een epoxy vuller nog wel iets te herstellen.
Zoiets inderdaad. Echt mooi wordt het niet, maar het is wel (redelijk) dicht te krijgen. Het is maar net wat je wil, de TS wil geen nieuwe wasbak. En als je er niet zo'n hoge eisen aan stelt en het oke vindt als je gewoon weer een jaar of misschien wel een paar jaar vooruit kunt kan dat best. Ik zie heel wat wasbakken met een barst erin; dat is niet veel anders. Op een gegeven moment, vaak na vele jaren, zal iemand hem wel vervangen (of de hele badkamer).
