Merlin
Beste mensen,
Sinds kort zitten we met het volgende probleem:
We zijn in het bezit van een hydrofoorpomp om de tuin mee te besproeien. De pomp verliest druk en draait daarna droog.
Dat wil zeggen dat wanneer de ontsluiter naar de tuinslang dicht zit de druk ongeveer 2 bar bedraagt. Wanneer deze langzaam wordt geopend daalt de druk tot 0, begint daarna weer op te bouwen tot ongeveer 1 bar om vervolgens weer te zakken naar 0 en droog te draaien.
De bron is 8 á 10 m diep en het grondwater bevindt zich op 3 m. De aanzuigslang is 8 m en voorzien van een terugslagklep. Hier blijft ook steeds water in zitten. Het gaat om een pomp van Saer M-80/TR5.
Vandaag geweest naar de winkel waar de pomp is gekocht om te kijken wat het probleem was. De druk van de balg was te laag en is weer op pijl gebracht. Heb de pomp goed zien werken maar eenmaal thuis gekomen het bovenstaande euvel. Ben er inmiddels dagen mee zoet en weet me geen raad meer. Heb gelezen dat het cruciaal is om de aanzuigslang luchtdicht te krijgen. Volgens mij is dit het geval maar weet niet hoe ik dit kan controleren.
Alvast bedankt voor de genomen moeite om te reageren!
