Adauitweesp
Ik heb een DAB Aquajet 102/20M-GWS uit 2010 en hij lekt overal waar hij maar kan lekken :-(
Ik heb een foto meegestuurd met daarop aangegeven waar hij lekt.
Bovenaan, dus bij de uitgang, heb ik reeds los gemaakt en voorzien van nieuw teflon tape. Helaas blijft het lekken. Het is allemaal wat roestig daar, mogelijk moet ik het schroefdraad beter schoonmaken. Ik probeer dit wel opnieuw.
Pijl 2, de ingang: volgens mij is de pomp toch voorzien van inwendig schroefdraad daar? Ik vermoed dat er een sok op is gezet en daarop is het pvc-stukje gedraaid. Ik wil dit losdraaien, maar ik krijg er geen beweging in. Als ik alle kracht zet, dan verschuift het deel na de bocht (dat op de stenen rust). Hoe krijg ik dat eraf gedraaid?
Ik vraag me af of ik misschien verkeerd zit met het draaien. Mogelijk moet ik aan iets anders draaien. Ik heb dat aangeduid met een vraagteken op een andere foto (met vraagteken). Ik daar nergens teflon tape, betekent dat dat het gelijmd is? Wat is dat uberhaupt voor ding?
Moet ik mogelijk alles doorzagen en vervangen door nieuwe stukken omdat alles is gelijmd?
Pijl 3, hier zie ik helemaal niets van tape of van schroefdraad. Hoe krijg ik dat los? Want daar lekt het ook al :-(
Pijl 4, kan ik dit losdraaien en voorzien van nieuw tape of moet de complete slang vervangen?
Heeft iemand tips?
Heeft iemand tips?
