G.B.
De hydrofoorpomp (SAER TR/5) van onze sproeiinstallatie verliest zijn druk.
-Het drukvat is dicht
-de balg houdt zijn druk (in een half jaar tijd gezakt van 2 bar naar 1.9 bar)
- Hij verliest geen water door lekkage, de vloer blijft 100% droog
-als ik het pomphuis vul met water en de pomp inschakel werkt hij goed.
Hij slaat af bij 3.8 Bar en weer aan als de druk op de manometer is gezakt tot 2 bar.
De sproeiers + 2 vaste buitenkranen werken normaal.
Als de kranen naar de sproeiers gesloten zijn (3 stuks), de buitenkranen gesloten zijn en de kraan in de uitgaande leiding van de pomp gesloten is, en de pomp in rust is (3.8 bar)loopt de druk op de manometer langzaam terug (van 3.8 bar naar 2 bar binnen een minuut of 20).
Als ik dan nog langer wacht is hij binnen een een minuut of 30 à 40 gezakt tot 0 bar.
Als ik de pomp dan weer inschakel springt hij goed aan en brengt hij de druk weer snel (binnen een halve minuut) op 3.8 bar.
Wacht ik echter veel langer (een dag of een nacht) dan verdwijnt er schijnbaar ook water uit het pomphuis en "draait hij droog". Bij het uitschakelen hoor je hem dan nog wat bubbelen en rommelen.
Naar mijn idee is de enige weg waarnaar druk/water kan ontsnappen de ingaande aansluiting en ik verwacht dat er op deze ingaande weg ergens keerkleppen zullen zitten, die de opgebouwde druk vast zouden moeten houden.
Zit er zo'n keerklep in het pomphuis?? of waar anders en kan deze voor dit drukverlies verantwoordelijk zijn?
