Hydrofoorpomp van druk afhalen/werkend te krijgen
Beste,
Na de vorst is het weer tijd om mijn hydrofoorpomp aan te sluiten.
De hydrofoorpomp met drukvat geeft al een druk aan van 1,8 zonder dat deze is aangesloten.
Hoe krijg ik deze werkend??
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ik denk dat de meter vast zit of verstopt? Draai deze er eens uit anders.
Als de pomp niet is aangesloten dan mag de meter geen druk aangeven.
Of plaats even een foto.
Bij deze de foto
Alvast bedankt voor uw reactie.
Jazeker maar ik denk dat hij ergens lucht trekt. De tank gevuld, de meter loopt op.
Daarna motor aan en kraan open. het water gaat eruit, druk gaat naar beneden en spuwd dan nog wat water en daarna lucht. kraan terug dicht, druk loopt opnieuw op en pomp geeft geen water als de kraan opengaat. druk neemt dan weer af.
Je moet hem ook niet meteen uitzetten als er lucht komt maar even laten draaien. De zuigleiding zit waarschijnlijk vol lucht en die moet ie eerst weg pompen.
Zit er wel een keerklep in de zuigleiding?
Laat dan de pomp draaien tot er een volle straal komt, laat de pomp maar een tijdje lopen, daar kan hij wel tegen.
Er zit in de zuigleiding een terugslagklep zo te zien maar die doet nu geen dienst.
Janwit11
