Hydrofoor en de buren
Hoi,
Ik woon 4 hoog in Amsterdam en wil de waterdruk verhogen dmv een hydrofoor. Deze wil ik 4 hoog plaatsen.
Nu deel ik echter de stijgleiding van de waterleiding met de appartementen onder mij.
Mijn vraag is nu of ik met het gebruik van de hydrofoor de leidingen bij de buren leeg trek of dat de hydrofoor geen impact heeft, omdat de hoofdleiding genoeg water aanvoert
bedankt
Jeroen
Ik denk dat u daarvoor bij uw waterleverancier moet zijn, op afstand is zoiets moeilijk in te schatten en het is ook niet bekend of het wel mag, het lijkt me sterk dat er geen voorwaarden aan verbonden zijn.
Een hydrofoor plaatsen 4 hoog, waar de druk reeds laag is, is een slechte oplossing. Ik voorzie aanzuigproblemen als hij echt veel water moet leveren. Dat geeft cavitatie in de pomp, lawaai en verkorte levensduur van de pomp. De hydrofoor moet zo mogelijk op de begane grond komen.
Echter de waterleverancier moet voldoende druk garanderen voor de bovenste verdieping. Praat eens met het waterleidingbedrijf!
Pigion
Los van het feit of het mag of niet: als de andere bewoners in het gebouw er ook last van hebben, zou de VVE een hydrofoor kunnen laten plaatsen voor het hele gebouw.
Waternet is de waterleverancier in Amsterdam.
De drinkwateraansluiting komt binnen op beganegrond niveau (hoofdkraan) en daar houdt de verantwoording van Waternet op.
Alles achter deze hoofdkraan is binneninstallatie en verantwoording van eigenaar/verhuurder/VVE.
Pigion
Wat moet de hydrofoor aanzuigen dan? is er totaal geen waterdruk dan?
Aanzuigen hoeft de hyfrofoor niet.
De waterleverancier levert een minimale druk tot aan maaiveld hoogte voor de hogere verdiepingen is het een zorg van de woningeigenaar en is niet voor verantwoording van het waterleidingbedrijf.
Het leegtrekken van de lager gelegen verdiepingen is zeker een probleem wat jeroenkb gaat maken als hij een hydrofoorpomp plaatst.
De hyrofoor zou op maaiveldhoogte moeten zitten en mocht de lagere verdiepingen problemen krijgen door de hoge druk, wat met 4 verdiepingen nog niet het geval zal zijn dan is voor de deze verdiepingen een drukreduceer te plaatsen of het net bouw je om in een hoge druk en een waterleidingdruk deel. De leidingen splits je dan uit.
