Hydrofoor pomp
Dit soort pompjes zijn niet zo duur en vaak t repareren niet waard, als je kijkt bij bijvoorbeeld b##haus koop je een hydrofoorpomp incl drukvat voor 100,- .
Dit soort pompen zijn doorgaans goed voor max 4m3 per uur
Klopt helemaal. Maar stel dat dit wel een duurdere pomp was én nog niet zo oud én TS zelf handig genoeg is om te kunnen repareren.... Dan zou reparatie kunnen lonen.
Er zit ook wel veel kwaliteits verschil in die pompen. Kunststof waaier versus metalen waaier etc.
Om alleen in huis een paar kranen te voorzien van water is 4 m3 per uur al ruim meer dan voldoende.
Goed ontluchten, helpt dat niet en de pomp blijft ratelen dan het pomphuis eraf halen en controleren of de waaier vast zit op de as.
Sluit de pomp met de zuigzijde eens aan met een slang uit een emmer met water en kijk dan wat ie doet. Pompt ie dan leg het waarschijnlijk aan je filter wat dicht zit of de keerklep die dicht zit. Pompt ie niet is de waaier misschien logs of overleden.
