Waar hydrofoor plaatsen
Even een andere bijkomende suggestie, je schrijft dat het een pand is zonder watermeters.
Wat bedoel je dan?
Geen centrale watermeter maar hebben de bewoners een ieder een separate watermeter?
Dit is van belang ivm de plaats van de drukverhoger.
Indien alle bewoners een separate watermeter hebben behoort alles wat hier voor zit toe aan het drinkwaterbedrijf.
En kun je hier dus als zodanig niks mee om een drukverhoger beneden te plaatsen.
Dus nog een vraag voor de VVE
  • Like
Waarderingen: PUM
In Amsterdam centrum zijn er nog best wat woningen zonder watermeter.
Je kan dus bij wijze van spreken de kraan altijd aan laten staan zonder extra kosten.
Hoe dat in andere oude binnensteden zit weet ik niet.
Verder is dit trouwens al een tijdje geen doe-het-zelf vraag meer.
  • Like
Waarderingen: PUM
Inderdaad, er is helemaal geen watermeter, alleen een hoofdkraan, en we betalen een vaste bijdrage aan Waternet in Amsterdam. Waternet schreef wel dat zij niet over de binneninstallatie gaan, en dat ik daarvoor bij de VVE moest zijn. Misschien toch handig te weten voor doe-het-zelvers.
Dank voor het artikel! Erg interessant om te lezen. Watermeters zullen inderdaad helpen met de bewustwording rondom gebruik, vooral nu water ook net duurder is geworden in Amsterdam.
Wat persoonlijke besparing, zoals bij die douche is het gasverbruik een veel grotere factor.
Koud drinkwater blijft zeer goedkoop en zolang er geen misbruik van gemaakt wordt denk ik dat het zonder meters voor bijna iedereen goedkoper is. Het installeren en de administratie is ook niet gratis.
Maar er zullen er altijd zijn die er wel misbruik van maken, bijvoorbeeld met een kraanwater gekoelde airco. Die tikt er ruim een m3 per uur doorheen.
  • Like
Waarderingen: PUM
Nou een paar acties voor de VVE zou ik dan zeggen.
Plaats zoeken voor de drukverhoger op de bgg.
In ieder woning een separate watermeter plaatsen.
En aan het waterbedrijf 1 centrale watermeter vragen en zo kan ieder appartement apart afgerekend worden.
  • Like
Waarderingen: PUM
Bijplaatsen van een hydrofoor is het uitbreiden van een installatie. De alv van de VVE moet het eerst eens worden over het plaatsen van een hydrofoor en de verdeling van de kosten. De splitsingsakte zal meer duidelijkheid kunnen geven over de te volgen route en de besluitvorming.
Aanvraag van 1 centrale watermeter is niet verstandig. Je haalt dan de kosten van het waterverbruik de VvE in en wordt ook aansprakelijk voor de betaling van de rekening. Watermeters zijn alleen aantrekkelijk als ieder appartement van het waterbedrijf een eigen meter krijgt en ook direct aan het waterbedrijf betaalt.
kuch Bij een verbouwing van een appartement in Amsterdam wel eens op zaterdagochtend de watermeter verplaatst... Gewoon alles voorbereiden, beneden de hoofdkraan dicht, stuk buis + afsluiter op de plaats van de oude meter gezet, hoofdkraan weer open en op het gemak de watermeter op de juiste plaats aangesloten en gebeugeld. Ik denk niet eens dat de buren in het portiek het gemerkt hebben...
Oude plaats van de watermeter zat echt op de meest onlogische plek die je maar kun bedenken...
  • Like
Waarderingen: PUM
Ze komen op een gegeven moment vanzelf wel met die meter.
die heeft voor de gebruiker geen meerwaarde.
  • Like
Waarderingen: PUM
Een kwart van de Amsterdamse huishoudens heeft geen eigen watermeter. De gemeente heeft dat al eens willen aanpassen, maar in de praktijk is het vaak ondoenlijk om per appartement een watermeter te plaatsen. Er zijn namelijk zat woningen die via meerdere stijgleidingen zijn aangesloten.
Dus het waterverbruik wordt in deze gevallen afgerekend op basis van een schatting. Vanaf 1 oktober 2016 wordt het waterverbruik ook rechtstreeks in rekening gebracht bij de bewoners door waternet. De VvE's en woningcorporaties zijn er tussenuit gehaald.
Bij renovatie is er wel een verplichting om de installatie zo aan te passen dat er per appartement een watermeter geplaatst kan worden.
  • Like
Waarderingen: PUM
Ik kreeg vandaag antwoord van een groot bedrijf dat hydroforen verkoopt.
'Een drukverhoger dient ten alle tijden op de hoofdleiding geplaatst te worden. Doe dit direct na de watermeter en vóór het eerste tappunt. In veel gevallen is het de meterkast waar de hoofd waterleiding binnen komt en waar de drukverhoger wordt geplaatst. Als er voldoende voordruk is (min. 1.5 BAR) op uw gedeelde hoofdleiding, op de hoogte van 10 meter dan zou het kunnen.'
Zou het dan toch correct zijn hem zo hoog te plaatsen?
Zoals ik het begreep is de aanbeveling dat er in principe, indien elk appartement een eigen watermeter heeft, toch boven op 10 meter hoogte een hydrofoor geinstalleerd kan worden, ook al is dat op een gedeelde waterleiding. Als grote leveranciers dit aanbevelen, begrijp ik hoe de situatie in mijn huis heeft kunnen ontstaan, want dat is waar hij nu geinstalleerd is (er is dan wel geen watermeter, maar bij binnenkomst van de leiding in het appartement op de derde verdieping, in de meterkast).
CORRECTIE: de desbetreffende adviseur heeft zijn antwoord toegelicht en heeft nu aanbevolen dat een hydrofoor niet bovenaan een gedeelde waterleiding geplaatst kan worden vanwege de mogelijkheid van drukverlies op lager geleden verdiepingen, dus volledig in lijn met het advies van Waternet.
Een hydrofoor is ook niet altijd een oplossing voor een te dun uitgevoerde waterleiding. Ook als je de hydrofoor beneden zet, kun je geluidsproblemen krijgen als de stroomsnelheid te hoog wordt. Ook bestaat er kans op fluctuaties in de waterstroom in andere appartementen.
Kortom de diameter van de waterleiding is erg belangrijk.
  • Like
Waarderingen: PUM
Vriendelijk bedankt voor uw opmerking, dat wist ik niet en dat is heel belangrijke informatie voor onze situatie. De huidige leiding is 22 mm, eerder werd gesuggereerd dat die vervangen zou moeten worden door een wijdere buis van bijvoorbeeld 25 mm. Dat lijkt dan toch de enige juiste oplossing te zijn.
