Hydraulik koppeling aandraaien
Hallo beste mensen,
Ik heb een klein probleempje met een hydraulische koppeling van een graafmaschine, deze lekt een beetje. Ik denk dat deze wat aangedraaid moet worden , of eventueel een nieuwe koppeling
ertussen.
Het is bij de rode pijl.
Metalen buis met een klemmoer komt op een koppeling en deze is weer vastgedraaid in dat blok waar aan de bovenkant de hydraulische slang aan vast zit.
Nu is het probleem dat ik met m'n moersleutel er niet bij kan.
Als ik de bovenste leiding weghaal/wegdraai dan gaat het nog niet lukken ,
De 2 moeren zitten te dicht op elkaar om er een moersleutel op te zetten.
Als ik een moersleutel wat afslijp dan kan ik waarschijnlijk wel de koppeling aandraaien , maar dan gaat natuurlijk de moer van de buis los , en daar kan ik met geen mogelijkheid een moersleutel op zetten , daar is ongeveer 2 mm ruimte tussen het oranje frame en aan de andere kant ca 2 mm met de moer van die andere buis.
Is er een speciaal gereedschap om deze moeren vast te draaien? Heeft iemand een naam/ linkje? Ik denk aan zoiets als het beeld hieronder , maar dan met een gedeelte open wat om de buis kan en dan op de moer wordt geschoven , bijvoorbeeld:
Maar kan nog niets vinden.
Bedankt,
Cor
@Mn22 : Tussen de 2 moeren en de "onderkant" heb ik maar 2 mm ruimte , een open ringsleutel zal dikke er zijn denk ik. ( 2 groene streepjes op de foto hieronder).
@Auto-Geen ; ah , een banjo koppeling heet zoiets , ja , die kan ik wat losdraaien en dan wegdraaien , dat zal geen probleem zijn denk ik. Dan kan ik de lekkende koppeling vastdraaien , maar als ik deze vastdraai, dan komt de moer die aan de buis vast zit tegelijk wat los , en die moet ik op de een of andere manier weer vast draaien.
Die leiding ernaast lijkt wat dunner. Misschien moet je die eerst even verwijderen i.c.m. met de twee slangen met de banjokoppelingen die ervoor zitten?
Ring- en steeksleutels heb je in veel smaken. Vaak is het wel zo dat het gereedschap van de betere merken veel minder lomp is.
@Mn22 die ernaast is idd wat dunner , dan blijf ik hetzelfde probleem houden denk ik. Als ik die ernaast los maakt kan ik die nu lekt wel vastdraaien , maar dan kan ik die dunnere daarna toch niet meer vastdraaien?
@Sander 1972 : ja , maar dan moet ik een ringsleutel afslijpen, dat de rand nog maar 2 mm dik is , en ook nog een gat erin dat ik hem door de buis kan steken. Dat aandraaien met maar 2 mm "vlees" en ook nog eens waar een cm uit weggehaald is , dat gaat denk ik niet sterk genoeg zijn. Een steeksleutel afslijpen , dat er nog maar 2 mm over is ...... poeh , dat gaat ook niet sterk genoeg zijn denk ik. Maar dat zal het toch moeten worden ben ik bang , als er geen speciaal gereedschap voor bestaat . ( Denk aan een buis in de vorm van de moer die uit de lengte tijn stevigheid haalt , ipv uit de dikte).
Cor
Die dunnere leiding zit misschien wat verder van de giek af, waardoor het makkelijker is om die later in de volgorde aan te draaien.
Je zult wat meer moeten loshalen, zodat je in de eerste plaats de koppelingsdelen die in het stalen blok gedraaid zitten goed kunt vastzetten. Dat moet te doen zijn met een lange dop of ringsleutel.
Daarna de leidingen terugplaatsen en als laatste de slangen. Zal allemaal wel wat gepruts zijn, maar het zou toch moeten lukken.
En heel belangrijk, zorg ervoor dat je er zeker van bent dat er geen druk op de slangen en leidingen staat voordat je er aan gaat werken.
