Hydraulik koppeling aandraaien
Hallo beste mensen,
Ik heb een klein probleempje met een hydraulische koppeling van een graafmaschine, deze lekt een beetje. Ik denk dat deze wat aangedraaid moet worden , of eventueel een nieuwe koppeling
ertussen.
Het is bij de rode pijl.
Metalen buis met een klemmoer komt op een koppeling en deze is weer vastgedraaid in dat blok waar aan de bovenkant de hydraulische slang aan vast zit.
Nu is het probleem dat ik met m'n moersleutel er niet bij kan.
Als ik de bovenste leiding weghaal/wegdraai dan gaat het nog niet lukken ,
De 2 moeren zitten te dicht op elkaar om er een moersleutel op te zetten.
Als ik een moersleutel wat afslijp dan kan ik waarschijnlijk wel de koppeling aandraaien , maar dan gaat natuurlijk de moer van de buis los , en daar kan ik met geen mogelijkheid een moersleutel op zetten , daar is ongeveer 2 mm ruimte tussen het oranje frame en aan de andere kant ca 2 mm met de moer van die andere buis.
Is er een speciaal gereedschap om deze moeren vast te draaien? Heeft iemand een naam/ linkje? Ik denk aan zoiets als het beeld hieronder , maar dan met een gedeelte open wat om de buis kan en dan op de moer wordt geschoven , bijvoorbeeld:
Maar kan nog niets vinden.
Bedankt,
Cor
@Mn22 : Tussen de 2 moeren en de "onderkant" heb ik maar 2 mm ruimte , een open ringsleutel zal dikke er zijn denk ik. ( 2 groene streepjes op de foto hieronder).
@Auto-Geen ; ah , een banjo koppeling heet zoiets , ja , die kan ik wat losdraaien en dan wegdraaien , dat zal geen probleem zijn denk ik. Dan kan ik de lekkende koppeling vastdraaien , maar als ik deze vastdraai, dan komt de moer die aan de buis vast zit tegelijk wat los , en die moet ik op de een of andere manier weer vast draaien.
