Matrex
Ik heb een vraag om wat expert advies over boren in metaal.
Mijn zonnescherm bedien ik met een stok die je vast moet draaien aan twee palletjes (4mm) die uit de as steken (zie foto's onder).
Zoals te zien is, zijn deze palletjes volledig weggeroest/afgesleten. In overleg met de lokale ijzerwaren specialist heb ik besloten om onder de bestaande palletjes (hij dacht dat dat wel eens erg hard metaal zou kunnen zijn) een gat te boren en daar een spanstiftje in te klemmen.
De uitdaging is het volgende:
- deze as kan niet los van het zonnescherm (zie nergens schroeven om het scherm open te maken) dus het is geklooi op hoogte. ik wil niet op een ladder gaan staan, omdat ik op de 7e woon.
- als ik teveel druk zet, draait de as weg (want cardan-koppeling), dit heb ik geprobeerd te verhelpen door er tijdens het boren iets achter te plaatsen (eerst een tang, later een rolmaat, wat voorhanden was)
Mijn probleem is dat ik nu een gat heb van ca. 9mm diep (diameter as = 14mm) (gemeten met schuifmaat), maar dat ik nu niet verder kom dan dat.
Wat ik tot dusver heb geprobeerd:
twee boormachinesmachines:
- Bosch accutool, redelijk oud, maar toch 30 Nm.
- Metabo klopboormachine 540W, leeftijd onbekend (Niet op de klopboorstand, wel geprobeerd: instantaan boortje stuk; lesje geleerd)
Van klein naar groot. Begonnen met 4 mm: gebeurde niks behalve inkeping van 1 mm diep.
Bij 1 mm boor kwam ik een aardig eind, totdat deze afbrak (ik denk te ongeduldig geweest)
toen bij de specialist 2 HSS boren gekocht: van 2 en 4 mm.
Beide boren doen met beide boormachines nagenoeg niks in het bestaande gat. (ben denk ik na half uur boren 1 mm opgeschoten)
Ik heb geprobeerd met hoge en lage frequentie te boren, hard en zacht te duwen, zo recht mogelijk houden of beetje draaien en gebruik telkens veel boorolie, maar niks lijkt te werken.
Zie ik nog iets over het hoofd? Ik ben een beetje uitgespeeld.
Zou elke suggestie waarderen!
