Hybride warmtepomp i.c.m. convectorputten
De situatie is als volgt. We hebben in onze vrijstaande woning van 280m2 diverse installaties van kanaal airco in bijna alle kamers tot aan convectorputten.Nu willen we de woning verduurzamen en tegelijkertijd een dakopbouw realiseren waarbij mogelijk de kanaal airco het niet gaat redden. We overwegen een hybride warmtepomp naast de CV ketel uit 2019.
Gegevens
- 5 convectorputten in de woon -en werkkamer begane grond
- 5 radiatoren op de slaapkamers en 1 in de garage
- vloerverwarming in de woonkamer (maar niet in de gang e.d.)
- elektrische verwarming keuken
- Mitsubishi kanaal airco's 3 stuks
Wat is wijsheid? Lage temperatuur radiatoren kopen? Gaat dit samen met convectorputten?
Bijgaand een aantal foto's
Dank je wel
Zolang de cv ketel blijft zit je goed, tijdens koude dagen kan je dan alsnog op hoge(re) temperatuur verwarmen.
De convectoren in de putten zullen het beter doen als ze schoon zijn.
Eerst stofzuigen, daarna bijvoorbeeld de tuinslang erop met een waterstofzuiger in de put, net zolang er schoon water uitkomt.
Eventueel kan je het vermogen van de putten verhogen door goeie boosters te plaatsen.
Je zegt niks over isoleren. Goeie kans dat daar meer winst zit.
Dat wordt een mooie uitdaging.
Het begin van zuinig stoken is isoleren.
De convectorputten passen/horen niet bij laagtemperatuur verwarming.
Warmtepompen met een hoog rendement werken met een watertemp. aanvoertemp. 35° en een retourtemp.30°. De diameter van de leidingen moet ivm de 4x hogere flow worden aangepast.
Mijn voorstel voor een efficiënte en zuinige installatie is;
- isoleren
- warmteverliesberekening maken ( voor en na het isoleren )
- principe schema maken van de huidige installatie, welke systemen met elkaar samen werken
- in het principeschema alle installatie onderdelen in kaart brengen.
Ik zou hier eerst een heel goed plan voor willen hebben, en zeker niet gelijk warmtepomp roepen.
Als ik deze installatie zo beoordeel is dit werk voor een vakkundig geschoold bedrijf, dit is niet zomaar even aanpassen. Gelet op wat er allemaal aanwezig is, zitten een aantal delen mogelijk verknoopt.
Vr Gr
we hebben nu een energieabel D. Plan is wel om vloerisolatie uit te voeren, alleen de kruipruimte is wat krap en een deel van de buitengevels te bedekken met isolatieplaten (5-6cm). De woning is uit 1972. Bijgaand wat foto's van het energierapport. Verbruik is stevig. Gelukkig betaal ik tot begin volgend jaar relatief weinig per kwh/m3
Dit is een doe-het-zelf forum en we doen niet aan aanbevelingen of beoordelingen van fabrikanten, leveranciers en andere bedrijven. De laatste vraag beantwoorden we dus niet. Zie evt forumregels.
Er zijn ook warmtetechnische adviesbureau's, die kunnen misschien (betaald) advies geven zonder belangen in het uitvoeringswerk.
Het is in ieder geval handig eens te kijken of de convectorputten eigenljk wel geisoleerd zijn
Je kan de isolatie vaak makkelikk verbeteren door piepschuim tegen de wanden en bodem te zetten. Al dan niet met een passend gesneden stuk gips er tegen, dat is extra brandveilig. Zelfs met minieme ruimte is een reflecterende folie meerwaarde.
Er zijn uitstekende convectorputten, of in elk geval nieuwe convectoren leverbaar die je prima kunt
toepassen in de bestaande putten. Ook voor hele lage temperaturen met of zonder ventilatoren.
Het probleem hier is dat je een nogal grote en (voor de meesten) een wat complexe installatie hebt.
Bernhard en Cvolieboy hebben al wat tips gegeven en dat zijn ook precies de dingen die je moet doen.
Behalve als je zeer technisch bent en alles zelf uit wil en kan zoeken zou toch het beste een goede
installateur zoeken. Doe dat evt. samen.
Convectorputten op een Wp of hybride is niet goed.
Een systeem met stralingswarmte, een vloer- wand- of plafondverwarming, geeft het hoogste rendement.
Renovatie doe het maar in een keer optimaal.
Mir1987
