Distributieleiding hybride warmtepomp vergroten?
Heren m/v/x,
Wij hebben aan onze Xtreme 30 ketel een hybride warmtepomp hangen van het oude type Elga. Deze is zo te zien volgens voorschrift met T-stukken aan het cv-circuit gebakken.
Nu vraag ik mij na al die jaren ineens af of de distributieleiding vanaf de T-stukken niet verzwaard moet worden. Huidige situatie is dat de distributieleiding af ketel 22mm is, maar ook vanaf de aantakking van de warmtepomp (eveneens 22mm) als 22mm leiding is doorgetrokken.
Ik vraag me af of het wenselijk is vanaf de aansluiting met de Elga de distributieleiding in 28mm uit te voeren. Nu moet in hybride bedrijf het 22mm debiet van de ketel èn het 22mm debiet van de Elga samen door 1 22mm leiding worden geperst. Dat geeft stress op de circulatiepompen lijkt me. En misschien ook niet het hoogste rendement van de Elga - hoe meer flow, hoe hoger toch?
Voor de volledigheid: De distributieleiding splitst uiteindelijk in een 22mm voeding van een pomploze verdeler en een 15mm voeding van drie kleine radiatoren. Zie ook bijgevoegde plaatjes.
Ga eerst na wat je deltaT is tussen aanvoer en retour bij de warmtepomp, is deze tussen de 3 tot 5 dan mooi niks aan doen.
Ervaar je ruisende leidingen hier dan zou je nog kunnen vergroten.
Probeer zoveel mogelijk haakse kniekoppelingen te voorkomen door werkelijke bochten te gebruiken, dit maakt ook al uit.
Dank voor je reactie. Delta T is inderdaad 3 tot 5 als de Elga solo werkt. Maar ik vroeg me dus af of vooral de CV-ketel niet teveel op zn donder krijgt, als hij bij dat grote debiet van de Elga ook nog zijn eigen debiet door diezelfde 22mm pijp moet persen.
Aan de andere kant: nooit foutmeldingen, dus blijkbaar kan-ie zn warmte goed in het systeem kwijt.
