Hybride warmtepomp en vloerverwarming
In mijn nieuwe woning gebouwd in jaren 70, ben ik begonnen met een verbouwing.
Het grootste project is het isoleren van de vloer en aanleg van vloerverwarming welke aangesloten wordt op een (hybride) warmtepomp.
De te verwarmen oppervlakte is ongeveer 35-40m
En de vloerverwarming dient als hoofdverwarming.
Koelen zou leuk zijn maar is geen must.
Ik ga de vloerverwarming op noppenplaten leggen.
De standaard dingetjes heb ik al duidelijk: slang 10cm uit elkaar, 16mm slang, bij koelen kunststof verdeler ivm condens, groep Max. 90m.
Zijn er nog zaken, buiten de gangbare aspecten, die jullie (vanuit de praktijk) aanraden? Of waar je gemakkelijk mee de fout in ingaat?
Kwaliteitsverschil buizen?
betrouwbare merken?
Alle input is welkom.
Met vriendelijke groet
Peer
zou de gropen maximaal rond de 60 tot max 70 mtr houden zodat je zeker met een pomploze verdeler kunt werken zonder flow problemen
Bedankt voor jullie reactie Heren!
Ik ben iig overgegaan naar 5 groepen.
De verdeler wordt een 5 groeps. Ik zit te denken aan de slangen van 16x1,5. Die zouden dezelfde eigenschappen als de 17x2,0 hebben.
Ik zit dan qua waardes net wat ruimer, dan 16x2.0 denk ik…
Dan nog een ruim Buffervat, en dan kan de installateur aan de gang.
Wat zou een goede inhoud zijn voor een vat en heeft iemand ervaring met merken of uitvoeringen?
Wil je het buffervat alleen tegen het pendelen,
of wil je een energiebuffer zodat de pomp alleen overdag hoeft te werken als het buiten warmer is dan 's nachts en dus een beter rendement heeft.
In het 2e geval: Heb je plek voor 1000 liter of meer? (en kan de vloer het op die plek aan)
Bedankt wederom!
Nou, de tweede optie zou in mijn geval een goede zijn. Heb namelijk onlangs zonnepanelen laten plaatsen.
Maar 1000L kan ik op de zolder niet kwijt
En ik denk dat het vat wel naast de warmtepomp dient te staan. Dus naast de verdeler in de kelderkast gaat em niet worden.
Een kunststof verdeler i.v.m. condens lijkt mij onzin. Je moet er zowieso voor zorgen dat de regeling van de warmtepomp een douwpuntbewaking heeft. Condenseren moet door de regeling voorkomen worden.
En daarbij, om serieus te koelen heb je andere toestellen nodig, geen vloerverwarming/koeling.
douwpuntbewaking is een vereiste als er gekoeld gaat worden met een wp, tevens is het een top koeling dus niet vergelijkbaar met airco
Het koelen via deze weg is idd geen airco. Het zou wat mij betreft meer als “verkoelend”ingezet gaan worden. En trouwens, de mogelijkheid om te koelen is er. Ik zal er in de praktijk niet vaak gebruik van gaan maken.
Maar als het net de ergste warmte wat weg houdt in de zomer…
Met zonnepanelen (wanneer het salderen stopt) wordt het extra interessant om veel buffer te hebben.
Dan is 1000 liter trouwens niet eens zoveel..
Meerdere vaten kan ook, je kan het zo gek maken als je wilt, ook een combi van grote en kleine vaten kan. Dat wordt rekenen wat financieel aantrekkelijk is en wat praktisch past.
Met koelen in de zomer mag de watertemp.in de slangen niet lager worden dan 18grd.
Bij een lagere temp. is de kans groot op condens in de vloer.
maar het gemiddelde van de opgewekte energie is .....kwh daarvan gebruik je zelf... kwh en lever je .......kwh terug, het teruggeleverde deel wil je wegstoken met je wp daar komt een x vermogen in kw uit daarmee kun je kijken hoeveel liter water van x graden je kunt maken dat is je maximale bufferinhoud. dit alles alleen voor het bufferen van je energie overschot
Ik zag ergens een berekening die op 1600 liter uitkwam.
1600 liter water van 40 graden om de nacht door te komen, maar dat is van veel dingen afhankelijk, ook van de isolatie van het huis.
Meer is beter, helemaal als er variabele energieprijzen komen.
Bij een donkere dag, met veel wind heb je dan toch nog een klein voordeel.
Helaas is 40.000 liter (als dat al genoeg is) om de winter door te komen niet realistisch.
Daar zijn wel andere systemen voor, o.a. een water in de kruipruimte, maar nogal prijzig.
LotH
