Is een expansiestuk ook nodig bij houten vloeren? De leidingen liggen dus niet ingestort o.i.d.Denk er ook aan om in de standleiding een expansiestuk te monteren
Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt, maar er zal in ieder geval op positie A een T-stuk komen, waardoor ik naar boven toe in ieder geval beluchting kan koppelen aan de bestaande beluchting (of evt. een nieuwe beluchting recht omhoog door 't dak.)Die extra beluchting heb ik gezien als een onderdeel toevoegen.
Wat dit betreft: voor nu is het idee om de standleiding een stukje naar boven te verlengen, (bijv. 50-60cm) waardoor er genoeg ruimte is voor de 2 toiletten de andere (kleinere) afvoeren. Er komt toch een ombouw voor het inbouwtoilet, dus daar kunnen de afvoerpijpen in verwerkt worden. De keuken en wasbak WC zouden mogelijk nog samen op één pijp kunnen die wordt aangesloten op de standleiding.Als de nieuwe leiding binnen 50 centimeter van de aansluiting van het bestaande toilet aansluit, moet de hoek tussen de nieuwe aansluiting en de aansluiting van het bestaande toilet kleinder dan 90 graden zijn.
Dank voor je bericht! Vanwege de balken kunnen we de nieuwe WC niet op de 3e etage aansluiten op de standleiding. (Door de balk heen leek mij niet heel verstandigIn zou die in lijm schuif verloop uit t-stuk halen daar een T-stuk naar keuken en daar vandaan kan je 110 buis naar boven trekken waar ook je wc boven op kan en door trekken naar het dak waar op het dak ook 110 pijp op kan.
Die zat er eerst. Ben blij dat dat ding de deur uit is, haha. Dank voor het advies, maar we willen toch echt graag een extra spoeltoilet, ook omdat we er nu simpelweg goed bij kunnen.Misschien een idee om inbouw hang toilet met vermaler te plaatsen dan kan je met dunne leidingen aan de gang of op de betaande dunne leiding.
Er komt horizontaal een buis van 110mm over een afstand van 5 meter te liggen. Wat voor afschot is er mogelijk?Vooralsnog zullen we dus onze standleiding laten verspringen. Mocht iemand dit lezen en denken: 'Doe het niet' of als er adviezen/tips zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Andersom: een bevestiging dat het op deze manier prima gaat werken is ook altijd welkom.Dank!
