Hulp gezocht voor een beninca slagboom
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik ben toevallig in het bezit gekomen van een Beninca slagboom en het leek me wel leuk om daar eens mee te spelen en te gebruiken voor een buurtfeest.
Zet ik er echter spanning op dan gaan er wel van allerlei lampjes branden en beweegt de slagboom ook wel een klein beetje maar daar houdt het ook mee op.
dus de handleiding en aansluitschema al opgezocht maar kom er nog niet veel verder mee.
even met losse draadjes de sensoren nagebootst
dus een brug tussen de com en stop en een brug tussen com en photo en dan open en close met puls drukkers naar de com.
Gebruik ik de stop dan hoor je een relais klikken en meer niet
Gebruik ik de close dan zie je de arm voor de slagboom even 20 graden omhoog en omlaag gaan en dat is het dan.
Je kunt wel e.e.a gaan programmeren, maar degene waar ik hem van heb gaf aan dat hij tot de demontage prima heeft gewerkt.
Er zat een radar detector op en als je bij de slagboom kwam ging deze open (tenminste 99 van de 100 keer)
Dat was ook de reden waarom ze een nieuwe hebben gekocht met lussen in de weg en ik deze mee kon nemen.
Wie heeft vaker met zoiets gewerkt en weet hoe ik e.e.a aan moet sluiten?
Had ik nog niet naar gekeken maar zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Vraag me alleen wel af waar die aangesloten moeten zijn want ik zie alleen 2 aders naar de motor lopen.
Misschien dat het de bruin witte aansluiting is
Zou het kunnen dat de slagboom gemonteerd moet zijn?
Ik probeer het nu nl. zonder slagboom want dat ding is wel ruim 4m50 lang en dan moet ik de unit zelf denk ik ook eerst goed vast zetten dat hij niet omkiept. (slagboom weegt in totaal schat ik zo'n 10 Kg)
