Hulp bij isoleren douche
Beste forum leden ik hoop dat jullie mij kunnen helpen voor mijn klusje met het isoleren van mijn douche aanbouw.
Mijn douche aanbouw 1.80x1.80 was er al toen ik mijn huis kocht Ik heb het volgende eens bekeken ik ben er achter gekomen dat de muren wel zijn geisoleerd
Maar het platte dak niet Er zit een schrootjes plafond in en deze zitten niet tegen de dakbalken maar er zit een ruimte tussen van 18cm.
Nu komt mijn vraag hoe ga ik dit isoleren ? de schrootjes gaan er zoizo al uit maar wat kan ik nu het beste doen, ga ik het platte dak aan de binnen kant isoleren
of ga ik bij de nieuwe plafond isolatie aanbrengen ? wat is het beste wat ik kan doen en wat is beter
e de waele
Wat zijn nog je vragen als je hier wat topics over het isoleren van een plat dak hebt gelezen?
Ja dat is niet zo makkelijk Ik heb diverse topics gelezen over het isoleren maar ik heb tot nu toe nog geen keuze kunnen maken wat voor mij het makelijkste is om nu te doen Ik heb nu te maken met een verlaagd plafond van 17cm hoe pak ik dit het beste aan ?? Ik weet nu nog niet wat ik aantref als de schrootjes er uit zijn Misschien dat ik maandag eerst maar eens de schrootjes verwijder en daar van een foto hier plaats hoe het er uitziet Dan komen er wat meer reacties denk ik wat ik het beste kan doen Dan zien ze wat ik aan het doen ben Ik heb de keuze tussen het dak zelf van binnen of de plafond
e de waele
Normaal is het niet zo ingewikkeld:
- Isoleren aan de buitenkant
Als dat niet mogelijk is:
- isolatie tussen de balken tegen het dakbeschot aan
- dampremmende folie (zeer goed rondom afplakken)
- verlaagd plafond, liefst met waterbestendige platen
Plaats inderdaad wat foto's na sloop plafond. Kijk hoe de opbouw van de wanden is, of de wandisolatie kan aansluiten op de dakisolatie.
beste forum leden zoals afgesproken heb ik de plafond er af gehaald en nu ziet het er zo uit
de hoogte van de 4 dikke steunbalken is gelukkig 16 cm hoog dus dat zal een rol isolatie worden van 16cm mijn vraag is nu ook moet ik isolatie nemen met een dampremmende laag al aan de isolatie
Of pak ik eerst isolatie zonder deze damremmende laag en gebruik ik later dan dampremmende folie voor over de gehele plafond te monteren en te plakken aan deze muur.
wat betreft het plakken aan de muur zie je wel dat ikdeze eerst moet vlakmaken dat gaat zoniet plakken denk in graag info wat nu mijn eerste werk is
Of je gebruik maakt van de dampremmende laag op de folie of een aparte laag eronder maakt is je eigen voorkeur. Een aparte folie maakt het m.i. makkelijker omdat je dan niet bij elke balk hoeft af te plakken. Op de muren kan je het eventueel ook vastkitten (als er een geschikte kit bij de folie past).
Ok dan ga ik isolatie kopen zonder folie op , dat kan dan schoon tussen de balken monteren En koop een apparte dempende folie voor alles te bedekken en de folie aan de zijkant op de muur plakken Ik ga de muur eerst goed vlak maken voor het plakken En de oude latten er af halen .
anders kan ik de folie niet aanbrengen op de balken
dat ga ik van de week doen ik zal weer wel wat fotos posten bedant voor uw info
e de waele
Ik ga folie gebruiken van rock**l welke lijm moet ik gebruiken omdeze folie aan de muur te lijmen
het is een PE folie Ik kom er niet uit
e de waele
beste klussers
Ik heb nu isolatie gekocht maar daar zit nu ook een dampremmende folie aan vast.
maar ik ga gebruik maken van een damremmend totaal scherm voor alles te bedekken
mijn vraag is nu mag deze folie op de isolatie blijven zitten of moet ikhem er afhalen (hij is zo los te maken ) anders heb ik er 2 lagen folie op zitten
Beste forum leden
Ik ben op zoek naar vocht bestendige plafondplaten van Agnes one-step Ik kom genoeg platen tegen van
122x60 mm maar ik wil er ook hebben van 60x60mm maar die kan ik tot nu toe nergens vonden zou deze er niet meer zijn ?? Als op de site kijk bij de fabrikant staan ze daar wel bij ?? wie weet dr iets van??
e de waele
Beste forumleden ik ben nu zover dat ik de plafond platen kan gaan monteren ik heb daar bij nog een vraag over de montage van de plinten Het zijn MDF plinten en met welke lijm moet ik deze aan de plafond lijmen als ik de reviews lees zit er nog al wat verschil in lees ik wel Hier in dit forum zijn er wel mensen die er veel mee te maken hebben ik wacht wel af
mvrg e de waele
Dat weet ik niet zeker de een zegt van wel de andere niet Maar ik zie nergens iets staan van vochtwerened Als het niet zo is dan zal ik dat wel zien Ik heb nu de platen en de lijsten gemonteerd
en het karwei is met jullie hulp alle maal goed gegaan iedereen weer heel veel dank voor jullie info hier een foto van het resultaat
Mijn excuses dat ik wellicht te laat reageer.
Ik weet niet welke folie je precies hebt gebruikt of wilde gebruiken maar in een geval zoals hier met een plat dak moet je in feite een klimaatfolie gebruiken en geen dampscherm. Ook de aluminiumcachering is hier ongewenst wegens te dampdicht. In geval je die niet meer kan verwijderen zou ik die veelvuldig doorprikken of doorsnijden.
Edit: Ik zie nu dat ik wel degelijk veel te laat ben. Om toch het risico op condensatie (die er nu niet meer uit kan) te vermijden is dat je die ruimte zo goed mogelijk en liefst constant ventileert..
Ik heb dampremmende folie gebruikt voor tegen de isolatie aan te monteren
Als dat waar is wat je zegt ben ik mooi in de aap gelozeerd Ik dacht op dit forum goed info te krijgen
Ik zou nu volgens jou de plafond er weer uit moeten halen ???
e de waele
Nee hoor, prima uitgevoerd. Bij een badkamer pas je geen klimaatfolie toe maar een dampdichte folie (liefst alu). Het is daar te vochtig voor een klimaatfolie.
LeonidGorok
