Hulp met stucen behangklaar en FinishPasta!
Muur was behang-klaar.
Ik heb gepleisterd met MP75 en het resultaat was verschrikkelijk. Ik had het niet moeten gebruiken, sommige delen drogen uit en dan veroorzaken ze sleepsporen als ik schraap.
Daaroverheen heb ik Knauf FinishPasta gedaan en er was veel verbetering. Vervolgens een tweede laag FinishPasta aanbrengen.
Ik heb een Marshalltown-troffel en een Nela-plamuurmes gebruikt. Ik heb het geprobeerd met de metallic speedskim, maar vond het niet leuk, het droogde te snel. De muur is niet helemaal vlak, maar de onvolkomenheden zijn minder dan 1 mm, dus ik denk dat het goed is, toch?
1. Maken professionals het perfect vlak?
Knauf FinishPasta droogt extreem snel! :( Ik heb maar een paar minuten om eraan te werken, en dan begint het te schilferen.
Ik voeg drie foto's toe. Onder zijlicht vóór het schuren, onder zijlicht na het schuren en onder kamerlicht.
2. Hoe kan ik het verbeteren zodat ik het perfect kan maken?
3. Hoe zorg ik ervoor dat Knauf FinishPasta niet zo snel droogt?
4. Mag ik het met een natte roller rollen om de hele muur nat te maken, zodat het niet zo snel droogt?
De muur is vrij recht zou ik kunnen zeggen, dus ik denk dat de rest van de muren alleen FinishPasta nodig heeft.
5. Zouden jullie hetzelfde doen? Or perhaps should I first put a Fix and Finish layer and then Finishpasta?
Screenshot_20240318_211331.png Screenshot_20240318_211326.png Screenshot_20240318_211341.png behangklaar.jpg
Die eerste twee foto's zijn drama, op de derde ziet het er uitstekend uit. Profs maken het behoorlijk glad. Sommige gebruiken ook een finishproduct. Gebruik je niet te weinig aanmaakwater?
Vergeet niet dat stucen een vak is. Met opleidingen enzo :wink:
Foutmarge mag maximaal 2mm hoogteverschil per meter zijn.
schilferen?
Is het een oude pot? of is deze niet goed gemixt voor gebruik?
Gebruik stucpasta ipv finishpasta. Dat is voor de beginner veel beter.
Stucpastapotten drogen juist heel langzaam. Het is alsnog wel flink doorwerken idd. Vaak werk je per baan van pakweg 1,5 tot 2meter breed. Dus oprollen met vachtroller en direct glad maken met spackmes. en dan verder naar volgende baan.
-Dus werken per baan.
-Breed spackmes met de hoekjes een klein beetje omkrullen om strepen te voorkomen.
-Met een wandschuurmachine naschuren! :-)
Niet op de muur maar klein beetje water in de pot erbij mixen kan helpen.
Dit kan als er niet goed gemixt is, verkeerde verhouding of verkeerde mixer. Maar de gemixte stuc is sowieso snel aan het uitharden...
Het omkrullen van spackmes help hier dus ook tegen.
Ik hoor je trouwens niet over sponsen.doe je dat dan ook bij de mp75?
Bij stucpasta dien je niet te sponsen.
haha. Ja, de eerste twee foto's zijn gemaakt met een lamp vanaf de zijkant en de telefoon dicht bij de muur (~10 cm)... vanaf een normale kijkafstand (derde foto, normaal licht) zijn ze nauwelijks of helemaal niet zichtbaar. Ik heb gewoon die "nanometer"-gaten die me irriteren. Dus ik begrijp dat dit niet is hoe het zou moeten zijn, dus ik zal voorzichtiger zijn. Ik heb FinishPasta niet gemengd, daarna heb ik het gemengd met een klein beetje water, ik zal proberen meer water toe te voegen.
De totale oneffenheid is meestal minder dan 1 mm (er past geen bankpas in)
Bedankt!
FinishPasta is natuurlijk een kant en klaar product. :icon-study: Daar mag je geen water aan toevoegen. Controleer de productiedatum of het niet te oud is. Sommige winkels hebben te weinig doorloop. Je kan ook een poeder finish product gebruiken, is waarschijnlijk een stuk goedkoper en langer verwerkbaar.
