Muur was behang-klaar.
Ik heb gepleisterd met MP75 en het resultaat was verschrikkelijk. Ik had het niet moeten gebruiken, sommige delen drogen uit en dan veroorzaken ze sleepsporen als ik schraap.
Daaroverheen heb ik Knauf FinishPasta gedaan en er was veel verbetering. Vervolgens een tweede laag FinishPasta aanbrengen.
Ik heb een Marshalltown-troffel en een Nela-plamuurmes gebruikt. Ik heb het geprobeerd met de metallic speedskim, maar vond het niet leuk, het droogde te snel. De muur is niet helemaal vlak, maar de onvolkomenheden zijn minder dan 1 mm, dus ik denk dat het goed is, toch?
1. Maken professionals het perfect vlak?
Knauf FinishPasta droogt extreem snel!
Ik heb maar een paar minuten om eraan te werken, en dan begint het te schilferen.
Ik voeg drie foto's toe. Onder zijlicht vóór het schuren, onder zijlicht na het schuren en onder kamerlicht.
2. Hoe kan ik het verbeteren zodat ik het perfect kan maken?
3. Hoe zorg ik ervoor dat Knauf FinishPasta niet zo snel droogt?
4. Mag ik het met een natte roller rollen om de hele muur nat te maken, zodat het niet zo snel droogt?
De muur is vrij recht zou ik kunnen zeggen, dus ik denk dat de rest van de muren alleen FinishPasta nodig heeft.
5. Zouden jullie hetzelfde doen? Or perhaps should I first put a Fix and Finish layer and then Finishpasta?
