64k5t33n
Goedemiddag,
Graag jullie hulp bij het volgende:
Situatie: hardhouten achterdeur met glas, 211,5*93 mm en 5 mm dik met gewone scharnieren.
Het probleem: onze hokdeur vangt veel wind en waait daardoor hard open en dicht.
De gewenste situatie: de deur wordt afgeremd en de deur sluit vanzelf (in ieder geval het laatste stuk). Je moet er makkelijk met de fiets doorheen kunnen, dus de deur moet niet direct weer dichtvallen na het openen.
De deur dient weg te vallen in de gevelbekleding. Montage aan de buitenzijde is daardoor geen optie.
Wat ik al gevonden heb:
- deuropvanger (voor het opvangen en sluiten van de deur)
- deurdranger (eventueel met vaststelling, voor het automatisch sluiten van de deur)
- deuropeningsbegrenzer (eventueel met vaststelling, voor het opvangen van de deur bij het openen)
- elektrisch systeem (zoals een garage, voor openen en sluiten op afstand (knop/afstandsbediening/smartphone)
Ik heb vernomen dat niet alle deurdrangers duurzaam werken en na een tijd opnieuw instellen vereisen. Mijn vraag aan jullie wat jullie hiervoor kunnen aanraden. Is een elektrische deur een optie met harde wind?
Wanneer er vragen zijn dan hoor ik het graag. Alvast bedankt!
