Huiskamer niet warmer dan 17 graden
Hoi Allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
In de huiskamer wordt het niet warmer dan 17 graden. Terwijl de thermostaat op 19 graden staat. (Dus continue warmte aanvraag)
Nu dacht ik eerst aan de pomp. Omdat deze nogal geluid maakte en rammelde. Deze pomp is vandaag dus vervangen en het wordt dus niet warmer :cry:
Ik heb de pomp laten vervangen door een monteur en hij zei als dit niet hielp dat de leidingen / radiatoren doorgespoeld moesten worden. Er zou dan ergens een verstopping zitten.
Ik heb zo'n systeem (ik weet de benaming niet) dat alle radiatoren in "serie" met elkaar geschakeld zijn en d.m.v. van busje met een bepaalde dikte water doorgeven ongeacht of de radiator open of dicht staat.
Wie kan mij helpen of wie weet of het "doorspoelen" zin heeft en hoe dit dan zou moeten gebeuren.
Gegevens ketel: Vaillant VCW 185 E; bouwjaar 1995;
Expansievat is goed volgens monteur;
Keteldruk=1,8 bar
Als de ketel aanslaat gaat hij ook weer redelijk snel "terug regelen" (lees: kan de warmte niet kwijt?)
Alvast bedankt voor reacties!
Maarten Heldens.
Hoe hoog staat de ketelthermostaat?
Draai deze eens op de hoogste stand en probeer dat eens een dag.
Het kan zijn dat er vuil in de installatie zit zoals je zelf eigenlijk al aangeeft, doorspoelen kan wel al is het wel veel werk.
Waar kan ik de ketel temperatuur instellen?
Er zit een draaiknop aan de voorkant en die staat op 7. Terwijl hij tot 9 kan.
Ik kan overigens de temperatuur niet aflezen omdat het metertje kapot is.
Das was normaal dat die snel kapot gingen aldus de monteur.
De thermostaat knop staat op 7 dus hij staat op 70 gr, dat is wel goed.
Dat je installatie niet warm wordt: naar te lezen in jouw verhaal heb je een éénpijps installatie.
Het zou kunnen dat je aansluitblokken op je radiatoren vervuild zijn en verstopt zitten.
Het spoelen van dit soort installaties gaat vrij simpel, bouw 2 vul/aftapkranen onder je cv ketel op de ene kraan sluit je de vulslang aan die je op de waterkraan aansluit en op de andere kraan een slang die je in de afvoer stopt of naar buiten legt en spoelen maar.
En na een tijdje de boel even omdraaien en dan tegen de draad spoelen.
Wij hebben daar speciaal een pomp voor die je met schakelen kan laten draaien met de stroming mee of tegen de stroming in.
Maar zoals ik het net beschreven heb gaat het ook prima, goedjes om in je cv installatie te gooien om te reinigen ben ik geen voorstander van, of iemand anders hier op het forum moet er een ander idee over hebben.
Suc6 ermee.
PS. De temp meters zijn vaak kapot ik vervang ze ook niet meer bij klanten je blijft dan terug komen bij de mensen omdat ze vaak weer kapot gaan.
Dank je wel "Serviceman". Ik ga dadelijk het bedrijf nog eens bellen wat me de pomp vervangen heeft. Eens kijken of zij me van die kranen onder de CV kunnen maken. Ik ben wel redelijk handig, maar loodgieters werk heb ik nog nooit echt gedaan en ben er derhalve ook een beetje huiverig voor.....
Ik zal hier in ieder geval laten weten wat ik doe of wat ik laat doen.
Grtz.,
Maarten
De installateur heeft me gebeld. Ze komen morgenvroeg het rendement na meten / rekenen van de ketel. En nog een aantal dingen meten / nakijken. Ik ben eens benieuwd.....
Onder het motto: meten = weten heb ik goeie hoop dat ze iets vinden.
Ik hou jullie op de hoogte.
Maarten
UPDATE:
De monteur is geweest. En de ketel is goed! Hij doet precies wat hij moet doen.
Hij stelt toch voor om het buizen werk schoon te gaan maken. Hij heeft het vermoeden dat er ergens ketelgruis de doorgang belemmert. De buizen die vanaf de ketel komen zijn ongeveer 14mm en die worden vernauwd naar 8 of 9mm (?). Bij deze overgang kan ketelgruis vast komen te zitten.
Of bijvoorbeeld bij de eerste radiator op de begane grond. Hier zitten verdelers onder die 50% aan water doorlaten ongeacht of de radiator open of dicht staat. Voor dit gaatje (4mm) kan ook zooi zitten. Dus binnenkort gaan we de zaak open maken en schoonmaken. ZUCHT!!
Maar goed het zal toch moeten gebeuren.
Voor de toekomst stelt hij voor om een "vuilvanger" de plaatsen in het systeem. Deze zou dan rotzooi in het buizensysteem op moeten vangen.
Maarten.
