Hoi Allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
In de huiskamer wordt het niet warmer dan 17 graden. Terwijl de thermostaat op 19 graden staat. (Dus continue warmte aanvraag)
Nu dacht ik eerst aan de pomp. Omdat deze nogal geluid maakte en rammelde. Deze pomp is vandaag dus vervangen en het wordt dus niet warmer
Ik heb de pomp laten vervangen door een monteur en hij zei als dit niet hielp dat de leidingen / radiatoren doorgespoeld moesten worden. Er zou dan ergens een verstopping zitten.
Ik heb zo'n systeem (ik weet de benaming niet) dat alle radiatoren in "serie" met elkaar geschakeld zijn en d.m.v. van busje met een bepaalde dikte water doorgeven ongeacht of de radiator open of dicht staat.
Wie kan mij helpen of wie weet of het "doorspoelen" zin heeft en hoe dit dan zou moeten gebeuren.
Gegevens ketel: Vaillant VCW 185 E; bouwjaar 1995;
Expansievat is goed volgens monteur;
Keteldruk=1,8 bar
Als de ketel aanslaat gaat hij ook weer redelijk snel "terug regelen" (lees: kan de warmte niet kwijt?)
Alvast bedankt voor reacties!
Maarten Heldens.
Keteldruk=1,8 bar
Maarten Heldens.
