Hr80 voor regelen vloerverwarming
Ik heb een hr80 voor mijn bestaande vloerverwarming unit geplaatst. De vloerverwarming, met alle kringen, verwarmt mijn woonkamer op de begane grond. Ik heb dus geen honeywell vloerverwarming unit geplaatst.
Ik heb de interne temperatuurvoeler van de evotouch toegewezen aan zone woonkamer. Vervolgens alleen de zone regelaar voor de woonkamer aan de hr80 gekoppeld.
Nu lijkt het er toch op dat de hr80 zichzelf dicht draait, en dus de vloerverwarming, als de temperatuur bij de vloerverwarming unit oploopt ( dat gebeurt snel, want er zit een kast omheen). Het lijkt er op dat de temperatuursensor van de hr80 leidend is, en niet de toegewezen en gemeten temperatuur op de evotouch.
Kan deze opstelling nu wel of niet werken? Met de documentatie kom ik er niet uit.
Ik ben toch wel heel benieuwd hoe je dit hebt "opgelost" en wil wel eens een foto zien van hetgeen je het geknutseld.
Al in de eerste reactie van Headhunter op 27 september werd je al verteld dat dit niet zou gaan......
Mits correct ingeleerd werkt het 1000% zeker weten,
HR80 puur als zone regelaar, en tempopnemer van de
evo-home zelf, precies zoals het hoort.
Is dit het enige wat je op de evo-home hebt zitten??
En tegen welk probleem loop je nu aan? het doorschieten
van de temp in de kamer? of iets anders?
Dexterxl, jij hebt dit werkend, dat wil ik ook graag bereiken....
Ik verwacht ook dat het zo zou moeten werken. Dus de evotouch als referentie voor de gewenste temperatuur en de hr80 alleen als regeling voor de warmwatertoevoer voor de vvw.
Ja, er zijn nog een aantal losse radiatoren met hr80 in de rest van het huis, boven, maar niet in de buurt van de vvw. Ik gebruik vvw beneden als hoofdverwarming, dus zonder radiatoren. Dat werkt overal prima, alleen het gedrag bij de vvw niet.
Zoals gezegd lijkt het erop dat de hr80 de boel dicht zet zodra de temperatuur in de buurt van de hr80 de ingestelde waarde haalt. Zou natuurlijk pas moeten als de temperatuur bij de evotouch de ingestelde waarde haalt. De evotouch hangt vast aan de wand in de woonkamer.
De hamvraag is: negeert de hr80 zijn eigen temperatuurvoeler als je op de evotouch bij de betreffende zone de interne temp voeler van de evotoch instelt.....
De voorgestelde regeling kan niet goed werken.
Afgezien of de regeling goed ingesteld kan worden is er een ander probleem.
Als de ruimtetemperatuur wordt bereikt zal daarna de vloer afkoelen omdat de radiatoren de ruimte sneller opwarmen.
Ik denk dat in zo'n situatie het beter is om de vloer als basisverwarming te gebruiken en de radiatoren als naverwaming. mvgr bernhard
Vloerverwarming had het topic gekaapt, had ik niet gezien, vandaar de verwarring.
Toch iets beter lezen heren, word duidelijk aangegeven
dat woonkamer volledig vvw is, en boven pas radiatoren,
dan nogmaals het feit dat dit 1000% zeker weten moet
werken.
Evo-touch als temp referentie punt en HR80 als zone
regelaar, mits correct ingeleerd.
In dit geval zou ik adviseren om de HR80 te resetten,
en opnieuw in te leren als zoneregelaar, dit kan zonder
alles opnieuw te moeten inleren.
Dus motor eraf halen, 1x batt eruit, inleerknopje indrukken
en vasthouden, batt terug plaatsen, en dan pas na 5 sec
de inleerknop loslaten, nu is het geheugen van de HR80
leeg.
Dan op de evo-touch naar zone configuratie gaan, de woonkamer op zoeken en een nieuwe zone regelaar toekennen,
dan de aanwijzingen op het scherm volgen, en klaar
indrukken.
Dan kan het niet anders dat de HR80 als alleen regelaar
is ingeleerd, en mag pas dicht als de evo-touch het signaal
daartoe geeft
Ben benieuwd of dan je klacht weg is....ik gok van wel
DexterXL dank voor je opmerking dat het wel moet kunnen, dat verwacht ik ook van deze technologie...
Ik had de zoneregelaar en interne voeler al een aantal keer opnieuw aan de zone toegevoegd, ook de hr80 al gereset. Zonder het gewenste resultaat.. Ps versie 2.04
Vandaag lijkt het wel te lukken door:
- Hr80 resetten door batterij eruit en erin, tegelijkertijd 5 sec inleerknop ingedrukt.
- de zone woonkamer VERWIJDERD (dit lijkt de oplossing..)
- nu de zone opnieuw aanmaken, daarbij interne voeler evotouch toegewezen
- daarna als zoneregelaar de zojuist geresette hr80 toegewezen
Na terugplaatsen van hr80 de temperatuur voor de zone op evotouch verhoogd.
De hr80 reageert en gaat open ( dat werkte altijd al)
Het goede nieuws is dat de hr80 nu pas dicht gaat als de ingestelde woonkamertemp gelijk is aan de gemeten temp van de evotouch. Voorheen ging de hr80 al weer dicht als de omgevingstemp rond de hr80 de ingestelde waarde bereikte...
Het verschil met mijn eerdere pogingen is dus het verwijderen en opnieuw aanmaken van de zone. Dit lijkt in mijn situatie dus de werkende oplossing te geven. Nu ook nog de adaptieve aanwarming aanzetten en de komende dagen eens afwachten of het s ochtends weer lekker warm is...
Mooi dat het nu goed lijkt te gaan.
Heb je de standaard zone's gebruikt, of heb je hem
helemaal opnieuw ingesteld toen je de 1e keer alles
ging inleren?
Want er zit standaard 3 zones in het basis pakket, en
die zijn fabrieks af al ingeleerd, als je die niet
reset, dan wil het soms wel eens fout gaan....
Amanda Siemelink
