Geluid HR80 thermostaatknop Honeywell
Ik heb thuis een systeem van Honewell laten aanleggen, waarbij in elk vertrek op alle radiatoren een HR80 thermostaatknop is aangebracht. Deze knoppen zijn draadloos gekoppeld aan een centrale controller (Evotouch), zodat in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur ingesteld kan worden.
Dit werkt prima, maar ik merkte al snel dat de HR80 knoppen toch wel enig geluid maken als de temperatuur wordt bijgesteld. Er zit namelijk een motortje in dat de verwarming waar de knop op zit als het ware verder open of dicht zet.
Deze bijstellingen vinden regelmatig plaats, elke radiator kan tot wel 6 keer in het uur bijgesteld worden om zodoende de ruimte op de gewenste temperatuur te houden.
Je hoort dan een zoemend geluid van het motortje, dat weliswaar meestal maar kort duurt. Echter vind ik het in de woonkamer (als je bijvoorbeeld zit te lezen) of in de slaapkamer toch wel storend af en toe.
Mijn vraag is of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben? Valt er wellicht eventueel nog wat aan het geluid te doen (verminderen)?
En weet iemand of er vergelijkbare thermostaatknoppen in de markt zijn die stiller zijn dan de HR80 ?
Alvast bedankt!
Nee, zijn geen alternatieve motoren voor, het beste is even een mail
te sturen naar Honeywell, daar duidelijk uitleggen tegen welk probleem
je aan loopt, geen garantie dat er direct een oplossing klaar ligt.
Maar ze zijn nog vollop aan het doorontwikkelen, dus zullen ze open staan
voor terugkoppelingen uit de praktijk :wink:
overigens weet ik wat voor geluid je bedoeld, kan mij goed voorstellen
dat je dit in een stille ruimte erg goed hoort...
Bedankt voor de reactie!
Ik ga inderdaad ook zeker even contact opnemen met Honeywell.
Maar misschien kan ik verder zelf nog iets doen, misschien iets geluidsdempends er omheen aanbrengen?
Bedoel je met "zijn geen alternatieve motoren voor" dat er in die HR80 knop geen ander/stiller motortje kan?
Of bedoel je dat knoppen vergelijkbaar met de HR80, maar die stiller zijn, überhaupt niet bestaan?, ook niet van andere merken?
Nee idd geen andere merk motoren die overweg kunnen met het
protocol van Honeywell, en isolerende maatregelen word vrij lastig
of het gaat er gewoon niet uitzien, iig niets met alu-folie proberen, dan
heb je geen communicatie meer :wink:
Bedankt voor het verdere antwoord.
Ik begrijp dat motoren van een ander merk niet werken icm honeywell, maar is er wel een compleet systeem van een ander merk dat iets vergelijkbaars kan als dat ik nu met Honeywell heb, alleen dan met stillere knoppen?
Ik heb recentelijk een compleet systeem geïnstalleerd, zowel van de vloerverwarming als van de radiator regelaars.
Het geluid is inderdaad te horen. Het helpt iets om de ring van de HR 80 iets minder strak op de radiator kraan te draaien.
Verder is het een kwestie van wennen. De voordelen van dit systeem overtreffen het kleine ongemak ruim schoots naar mijn mening. Het mechaniek geluid is een onvermijdelijk iets.
Calenta
ELV levert ook een vergelijkbaar systeem. Maar ook die regelaars zijn hoorbaar.
Ik ben het er niet mee eens dat het geluid onvermijdelijk is: volgens mij wordt het geluid veroorzaakt door tandwielen in de aandrijving. In plaats daarvan zou ook een stappenmotor gebruikt kunnen worden. Maar dan zou de aandrijving wel wat duurder worden.
Sorry, maar voor ruim €100,- per knop is geld zat, dan hadden ze idd
iets anders kunnen verzinnen, bij de 3-wegklep VC motor kunnen ze het
wel stil :wink:
Maar bij Honeywell staan ze open voor sugessties, dus hoe meer er klachen
hoe meer kans dat ze het gaan veranderen in de toekomst :mrgreen:
Bij de 3-wegklep VC motor kunnen ze het wel stil?
Zelfs die hoor je schakelen.
Als je gaat letten op iets, dan valt het natuurlijk meer op. :mrgreen:
:mrgreen: oke, laat ik het zo zeggen dat de vc een heel stuk stiller is,
de hr80 maakt voor zeker 8 sec. lang een licht rattelend geluid wat je
zeker op 5 mtr nog hoort :wink:
:lol: ik ben muziek liefhebber en dat heb ik eigenlijk altijd om me heen,
behalve als ik slaap.
Dus ik hoor dit soort kraakjes en piepjes nooit.
Ja, dan niet van de HR 80 in ieder geval :lol: :lol:
Maar laat ze lekker door ontwikkelen en vooral het installeren makkelijker maken.
Groetjes.
Wat een boel reacties:D
Bedankt voor de nuttige info. Had zelf nog met Honeywell gebeld, en ze stonden inderdaad open voor mijn opmerkingen:) alleen hadden ze op dit moment nog geen oplossing, ze erkenden het "probleem" wel en zeiden dat het zomaar kon dat dit in een toekomstige versie opgelost wordt, maar dat dat verder nog niet bekend was.
Ook stelde ik de vraag of de knop er tegen zou kunnen om afgedekt te worden met geluidswerend materiaal of iets dergelijks, om zo de geluidshinder tegen te gaan, nou dat schijnt inderdaad te kunnen.
Aangezien de knoppen bij mij toch achter het gordijn hangen (werk met een externe temp meter), hoeft het niet heel mooi te lijken.
Iemand een suggestie hoe ik dit het beste/handigste kan aanpakken?
Vind het wel vreemd dat je het mag afdekken, het is immers toch een referentie punt.
Maar, een stukje noppen folie, dat is wat mij te binnen schiet.
Succes en bedankt ook voor uw info. Hier over.
Nee, is nu ingesteld zodat hij extern meet, dus knoppen dienen in dit
geval puur als motor, externe voeler is nu referentiepunt :wink:
Als ze toch niet in het zicht zitten, zou je een soort schuimhuls kunnen
maken die je er zo overheen schuift, je zou het kunnen uitsnijden van een
spons oid :wink:
Ben ik niet helemaal mee eens dexter, de externe voeler communiceert met de evotouch en deze stuurt op zijn beurt de. HR 80 aan. Dus is er toch sprake van een draadloze regeling (signaal ). Maar het schijnt te kunnen zeker.
Calenta.
Je hebt het nu over 2 verschillende dingen, 1e is referentiepunt, 2e is
draadloos contact.
Het referentiepunt meet de temp. in die ruimte, dit gebeurd niet met de
knoppen maar met een externe voeler (HCW82 of HCF82), het kan wel
met de knoppen, maar in dit geval dus niet.
De draadloose verbinding gaat idd vanaf de evotouch naar de knop, het
signaal moet je dus niet blokkeren met bv alu-folieachtige producten, maar
schuim of noppenfolie kan zat.
6 maanden geleden nog cursus gehad, maar er is nu al weer een nieuwe,
dus er zal zeker in de toekomst nog veel meer gaan veranderen met dit
systeem, het heeft zeker potentie, alleen zitten er in de praktijk toch nog
wel wat kinderziektes in :wink:
Als ze toch niet in het zicht zitten en de temperatuur wordt geregeld door de evotouch plaats dan thermische motoren die moet je wel bedraden maar je bent van het geluid af
Amanda Siemelink
