I Iac 8 jun 2009 #1 Ketel (geen warmwatervoorziening) reageert niet meer op kamer thermostaat. Batterijen thermostaat vernieuwd: geen reactie (blijft op nul staan). Hoe is probleem te verhelpen?
Utreg Vaste Beantwoorder 8 jun 2009 #2 Draad breuk of defecte thermostaat. Verbind de draden met elkaar en kijk dan of wil branden.
Xr8 9 jun 2009 #3 0 is geen warmtevraag. Wat Utreg al aangeeft doorverbinden. Doe dit bij voorkeur op de ketel, je kunt dan direct kijken of het aan de kabel ligt. Succes.
I Iac 9 jun 2009 #4 Bedankt voor de aanwijzingen; heb bij ketel de draad doorverbonden en hij springt meteen aan! Dus nu onderzoeken waar de draadbreuk optreedt. bedankt voor gerichte oplossing!! Dick
Ketelchrisje Specialist Verwarming 9 jun 2009 #5 Nu even bij de kamerthermostaat doorverbinden, dan kan je de hele kabel uitsluiten indien de thermostaat defect is ;)
