Houtrot probleem
Ben bij de wekelijkse voorjaarsinspectie flinke stukken met houtrot tegengekomen. Zitten beide onderaan de stijlen van de voordeur. De drempel (hardhout) zelf is 7 jaar gelden vervangen en in goede staat. Helaas de onderkant stijlen dus niet.
Wat is de goede aanpaak?
Stukken wegsteken met houtbeitel?
Onderste deel stijl geheel wegzagen en nieuw stuk plaatsen?
Houtrotstop en/of houtrotvuller?
Heb zelf wel enige middeltjes geprobeerd in het verleden; helaas met wisselnd (dit dus) succes.
Iemand goede ideeën of tips?
Volgens mij kan je hourot alleen maar vertragen en niet stoppen.
Dus uiteindelijk wordt het toch vervangen.
Dat moment kan je uitstellen door houtrot stopper en vuller te gebruiken.
Geheel of gedeeltelijk vervangen is dan beter.
De vraag is dan, wat kost meer tijd en moeite?
Er is een houtrotstopper in de handel, of het resultaat bevredigend is durf ik niet te zeggen, geen ervaring mee.
Ik zou hetzelfde doen als Frank, een stuk van de stijlen zagen en er nieuwe voor terugplaatsen, een stuk van 50 cm vernieuwen werkt gemakkelijker dan een stuk van 20 cm.
Vooral met bevestigen en in lijn brengen scheelt het nogal.
Zoals o.a. Jan vertelde een stuk steken van ca 50 cm, de verbinding nieuw naar oud schuin aan elkaar verbinden. (ipv een horizontale las)
Binnen hoog en buiten laag.
Las verbinden met een niet bruisende PUR schuim lijm
Goedkoper, en wellicht het proberen waard:
- Zeer aangetaste stukken verwijderen.
- Houtrotstop
- 2 componenten epoxy plamuur
Kosten: rond de € 20,-
Methode waar ik minder goede ervaring mee heb:
-houtrotstop
-houtrotvuller (epoxybasis)
Methode waar ik goede ervaring mee heb:
-houtrotstop
-dunne epoxy (lamineerepoxy) om het hout diep te verzadigen, en een goede hechting te waarborgen.
-nat in nat een ingedikte epoxy aanbrengen (indikken met rode microballoons, aerosil of katoenvezel, of een combi van deze)
Eventueel een "bekisting" aanbrengen van een plankje en een stukje plastic (plastic zak, de binnenzijde die niet bedrukt is naar de epoxy toe)
Daarna kan je de boel strakschuren en aflakken.
Het probleem met ingedikte epoxy (epoxyplamuur, houtrotvuller, renovatiepasta) is dat de hechting met het oude hout slechts matig is, vanwege de geringe penetratie van het hout. Pas als je eerst vloeibare epoxy gebruikt, dan krijg je een goede verbinding.
Over het werken met epoxy zijn boeken vol geschreven (voornamelijk in het engels) en vooral tbv jachtbouw.
Je kan de epoxy ook gebruiken om stukken kozijnhout terug te lijmen.
Uiteindelijk zal je het kozijn toch moeten vervangen, want je repareerd nu hier en over een paar jaar is het elders weer rot.
Totdusver heb ik het alijtd zo gerepareerd:
- Rotte plek met een beitel/decoupeerzaag/reciprozaag zo ver mogelijk weg zagen/steken
- Stukje hout zo goed mogelijk op maat maken en er in lijmen/schroeven. De las zodanig schuin maken dat op de naad er geen water in kan komen
- Met de bekende 2 componenten vuller de boel afwerken
PS wanneer ik iets op een hoek moet repareren met 2 k vuller,dan maak ik een mal van plankjes en zorg ik ervoor dat er een stukje plastic zit tussen de mal en de 2-k vuller. Na uitharding ka je de plankjes met plastic makkelijk weghalen en de boel verder afwerken.
Maros
