Glaslat houtrot
Dag klussers,
Is de lat op de foto een glaslat? Dit stuk hout lijkt rot. Het is niet lang geleden geschuurd en geverfd, maar zoals op de foto te zien laat de verf los. Kan ik als het een glaslat is proberen de lat los te maken en een nieuwe lat plaatsen? Is het probleem dan opgelost? Of kan ik het zo impregneren en opvullen?
Wat is jullie advies? :)
Gr. Steef
Zo te zien kozijn, er zit ook kier in de hoek.
Zo te zien oud dubbelglas. Wellicht interessant om dit ook gelijk te vervangen door HR++ glas. Dan heb je ook minder last van condensvorming en rottende kozijnen.
Glaslat voorzichtig inzagen (of met een scherpe beitel) en dan het slechte stuk eruit halen.
Dan weet je zeker of het een glaslat is, of deel van het kozijn of wat dan ook.
Dan verder kijken of je de hele lat eruit haalt of meteen voor nieuwe glas gaat.
Waarom zou HR++ niet kunnen?
Omdat HR++ een minimale spouw van 15 mm vraagt.
Maar die 3 mm extra is met een aangepaste glaslat geen probleem.
Rondom het glas en het kozijn moet er ruimte zijn om lucht te ventileren. Kan je die ontdekken.
De openingen in de glaslatten zitten aan de buitenkant van het kozijn. Herken of zie je dit.
Neuslat aan de buitenkant,
aan de binnenkant het kozijn iets verhogen, of simpelweg een flinke glaslat.
(dit op basis van de ene foto)
Er zit altijd iets van een holle ruimtes tussen het glas en het kozijn. In elke ruimte met een binnen buiten situatie ga je vocht krijgen. Bij jouw wordt niet geventileerd. Heeft zich in die ruimte 100% vocht opgesloten word condens water. Water veroorzaakt houtrot en dat is duidelijk te zien.
Daar is genoeg over te vinden op het internet.
Wat is de productie datum van het glas, staat in de zilverkleurige band tussen het glas op deze wijze jj-m of m-jj
wouterTBS
