Houtrot in deur tuinhuisje
Goedendag.
Ik heb ongeveer 20 jaar een tuinhuisje in mijn tuin staan.
Vanaf het begin geverfd, en goed bijgehouden met verven. Althans dat dacht ik. In de deur heb ik weer voor de derde keer houtrot. Zie foto. De onderkant van de deur heb ik twee jaar geleden al eens vervangen. Het huisje zelf is alleen aan de buitenkant geverfd, de deur aan beide kanten. Ik ga mij nu afvragen of ik de deur beter ook niet van binnen had kunnen verven. Heb dit echter gedaan op advies van het bedrijf dat het tuinhuisje heefy geplaatst.
Iemand een idee hierover?
Heb je ook een foto van de buitenkant en van de gehele deur?
Vaak is er een oorzaak waarom er houtrot ontstaat en 9 van de 10 keer is dat omdat het hout nat wordt en niet weer op kan drogen.
Maar om daar een advies in te geven moet je wel de situatie kunnen overzien.
Wat mij opvalt op de foto is dat er wel erg weinig ruimte tussen de deur en de straatstenen zit. (of staat hij hier even los op de grond?
Als dat niet het geval is dan daardoor de onderkant van de deur vrijwel zeker niet kunnen schilderen en door te weinig ruimte blijft het daar dan vochtig, trekt dat vocht in je hout en gaat je deur rotten.
Mijn 1e advies zou dan ook zijn om of de stenen lager te gaan leggen of om minimaal 1,5 cm van de deur af te zagen.
Dank voor jullie reactie.
De deur hangt in het kozijn, op 1 - 1.5 cm boven de dorpel. Toen ik muizen op bezoek kreeg, heb ik er een tochtstrip onder gemaakt, met een rubberen borstel. Zie foto van de voorkant van het tuinhuisje.
Gr. GKHB
gebruik geen verf die het hout opsluit. Dus vochtregulerende verf gebruiken zodat het hout kan ´ademen.´
Alleen aan de buitenkant verven is voldoende
De houtrot zit echter niet onderaan de deur, maar onderaan de stijl die op de onderdorpel rust. De verbinding tussen onderdorpel en stijl is niet goed waterdicht geweest, waardoor er in het kopse hout van de stijl vocht is getrokken.
Dat vermoed ik. De onderdorpel lijkt (zo met verf er op) nog intact te zijn. Of die moet al eerder behandeld zijn geweest en dat de schimmel toen al verder doorgedrongen was de stijl in.
Van de stijl bij de vorige reparatie onvoldoende het aangetaste hout weggehaald.
En de dorpel onder tegen de stijl schroeven helpt ook niet echt mee.
Goedendag,
Dank voor jullie reacties, hier kan ik wel mijn kennis mee uitbreiden. Echter voor nu ga ik eerst het gat behandelen met houtrot impregneer, dichtmaken met houtrot-vuller, stukken hout (anders gaat het een vermogen kosten), en houtvuller.
Mocht na een paar jaar weer houtrot ontstaan, blijft alleen over om een nieuwe deur te laten plaatsen, waarbij ik jullie adviezen ter harte ga nemen.
Fijne dag verder!
GKHB
Pak het goed aan en vervang de stijl in z’n geheel aan de hangkant. Daar hangt heel je deur aan qua gewicht. Beter goed aanpakken dan alleen voor het oog weer strak maken. Een nieuwe deur is dan niet nodig.
Even de verkoopsites in de gaten houden voor een geschikte deur en dan meteen voor een hardhouten deur gaan.
Waarschijnlijk goedkoper dan reparatie en minder werk.
Denk niet dat die het gereedschap heeft om er een sponning in te frezen. En dan vast gaan zetten met schroeven.
Deur is gewoon klaar, en het is goedkoper om er een andere in te zetten
Een nieuwe deur moet je eerst er in hangen en daarna nog alles pas gaan maken: scharnieren, slot, deurbeslag, enz.. Dat is ook zeker geen doe het zelf klus.
Dat kost minder tijd en geld als dat je dit gaat repareren.
Plus dat het volgend jaar weer op een andere plek door rot.
Zoals Sander al aangeeft, ga hier geen geld en energie meer aan spenderen.
De deur is zo te zien ook al bij de verbinding beneden verrot, en ik denk als je flink met een schroevendraaier gaat steken dat je nog meer plekken tegen komt.
Deur het beste vervangen.
Op marktplaats staan vaak goede tweedehandse te koop.
Dan wel er op letten dat die niet rot zijn.
Ook in de stijl zullen scharnieren moeten.....
Een deur die hang je er niet eerst in, gewoon goed meten en opmaat zagen. Aan de scharnier kant en onder.
Maar bij het vervangen van alleen de stijl is al het andere nog steeds pas. Bij een nieuwe deur moet je dat allemaal aan gaan passen en gaan hakken en breken aan de sluitkant. Daar wordt het nooit fraaier en steviger van.
Maros
