Houtrot Deur blokhut
Beste mensen,
Wij hebben een woning gekocht en in de tuin staat een mooie blokhut. Helaas is één van de deuren in slechte staat. Er is water op de onderste dorpel blijven staan, de vorige bewoners hebben hier helaas niks aan gedaan en nu is er sprake van flinke houtrot (zie fotos).
Nu ben ik toch een aardig hobby klussertje, al zeg ik het zelf en wil ik graag zoveel mogelijk dingen zelf uitzoeken. Maar nu toch maar eens wat hulp vragen! :)
Terug naar het verhaal. De deur is eruit, houtrot is in kaart gebracht en de schade was zodanig dat de hele kant van de deur er zo uitviel wanneer ik het ook maar een beetje bewoog.
Wat ik in mijn handel had noemen ze, dacht ik, een dorpel. Niet een dorpel voor op de vloer, maar een dorpel in een deur.
Ik bekijk hoe die deur in elkaar zit, kijk naar de bevestigingen, dikte, lebgte, soort hout, groeven en denk..... Top, nou duidelijk, deze ga ik even halen.... Op maat zagen, al het houtrot eruit zagen, 2 competente epoxy vuller, blok hout erin, smeren, laten drogen, duvels er weer in en klaar...
Maar niks is minder waar, hoe dat komt?
Simpel, ik kan nergens zo een dorpel vinden (plank, balk, whatever the name is). Zelfs op het internet krijj ik dit profiel niet naar voren :(
Ik heb op wel 50 benamingen gezocht, niks. Veel wat erop lijkt, maar nooit dezelfde.
Nu kan ik een 42mm dikke balk kopen, frees lenen en er eentje zelf maken. Maar het moet toch mogelijk zijn om dit kant en klaar te kopen?!
1. Ben ik nou zo slecht onderlegt dat ik niet weet hoe deze balk/plank wordt genoemd?
2. Denken jullie dat dit maatwerk is geweest vanuit de fabrikant die de blokhut heeft gemaakt?
3. Ik ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken als je af zou wijken van dit profiel, hoe dan de deur goed sluitend te krijgen. Lijkt mij dat je dat onderste profiel sowieso nodig bent omdat dit ervoor zorgt dat de deur tegen de (grond)dorpel van de blokhut aansluit.
Het is weer een veel te lang bericht voor een veel te simpelere vraag, maar liever te lang dan te kort :)
Groeten!
Dat is een onderregel. Maar waarschijnlijk specifiek gemaakt voor/door de producent van de blokhut.
Mooi gelegenheid om een investering te doen in een bovenfrees en een aantal frezen. Koop een betere kwaliteit hout dan vuren, want je zien dat dit niet duurzaam is.
Nee hoor. Mijn verklaring is. We gaan naar de ??? en kopen een nieuwe deur.
En ik kan me voorstellen dat je dan schrikt van de prijs maar een gebruikte deur kopen is heel interessant.
Volgens mij kan je deze deur niet meer repareren. Te veel verrot.
Dit is maatwerk, geen profiel wat standaard op voorraad is.
Bij de rechter stijl zit je nog niet ruim in het gezonde hout
Als ik het zo lees zie ik mogelijkheden!
Ik zaag het houtrot links en rechts 90graden weg. Dan hou ik de linker kant 9cm (gezond) hout over en aan de rechterkant 5cm. Houtrotstop op de plek waar houtrot zat (voor de zekerheid).
Ik koop een maranti balk van xx * 42mm dik en zaag verschillende stukken op lengte. Ik frees op de onderste de diepte die nodig is voor de dorpel. Ik verlijm de balken onderling en verzink ze met rvs schroeven aan de zijkant en smeer die gaten weer dicht....
Schuren, 2 lagen grondverf, kleur van de deur erop, terughangen en die verhaal heel snel vergeten
Ow en ik wordt dus een trotse eigenaar van een bovenfrees
Klinkt dit is een goed plan?
Ik vraag me alleen af of de verschillende houtsoorten niet verschillend gaan werken.
(met scheuren in de lak als gevolg)
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik heb de deur inmiddels weer klaar! Het was wel veel werk, maar het allemaal gelukt. Het resultaat mag er dan ook wezen, al zeg ik het zelf
20230915_130116.jpg 20230926_160429.jpg 20231006_184947.jpg 20231006_185004.jpg
Hoe heb je de verbindingen gemaakt tussen de verticale en het horizontale deel?
@Ronny
De onderregel zit redelijk strak tussen de 2 verticale delen. Aan alle kanten zit het vastgelijmd met 2 componenten houtrot vuller van Den Braven. Aan weerskanten zat voldoende hout om een 100x6mm RVS torx schroef te plaatsen. Verzonken en gat opgevuld met houtvuller.
Ik heb direct nieuwe glaslatjes geplaatst en afgekit met beglazingskit. Deze keer krijgt de regen/vocht geen kans :)
Netjes!
En heb je hiervoor nog moeten investeren in gereedschap?
@Walker
Ik heb maar direct gebruik gemaakt van de situatie!
Heb de DeWALT DWE6423 excentrische schuurmachine & DeWalt Duo boven/kantenfrees aangeschaft.. kost wel wat. Maar heb inmiddels de andere deur ook al gerepareerd, daar zat achteraf gezien ook al flinke houtrot.
Foto is van het andere slachtoffer! :)
Snap niet dat er vanuit de fabriek niet een extra glaslatje is geplaatst, het water stond gewoon 2mm hoog in de onderregel.
Maros
