Houtrot bij achterdeur?
Bij het schilderen van de achterdeur zijn we gestuit op houtrot, beginnend op 10-15 cm boven de grond, uitlopend tot een gat van 15-20 cm. Aan de onderkant is de rot helemaal door, daar kun je naar binnen kijken.
Wat zouden we hieraan kunnen doen? Iets met houtvuller wellicht? Of is de deur vervangen de enige optie?
Aan de onderkant zitten nu uit nood tochtstrips om het gat te dichten.
Een nieuw stuk erin of een nieuwe deur.
Met vuller alleen wordt het niets.
Dank voor de adviezen! We hebben intussen ook een specialist ter plaatse laten kijken en zijn advies was ook om de gehele deur te vervangen.
