Timoklust
Beste klussers,
Graag zou ik jullie om raad willen vragen over hoe ik het beste mijn vloer kan isoleren. Ik heb al het een en ander bij elkaar gezocht (oa op dit forum), maar kom er niet helemaal uit.
Situatie:
- Oud huis, gebouwd rond 1900, oppervlakte van zeg ong. 35m2 met 3 kleine kruipluikjes
- Houten vloer, die ligt op houten balken (die om de 40cm) liggen die weer in de muur zijn verankerd
- Zandgrond, daarop heb ik PE folie gelegd (ivm vocht en radon gas). Er lopen ook aantal radiatorbuizen, deze heb ik geisoleerd.
- Onder de houten vloer is noppenfolie met reflecterende laag gemonteerd (reflecterende laag zit aan de onderkant).
- Vloer is max 70 cm hoog (tussen de balken), daar kun je bij de balken 16cm vanaf halen (hoogte van de draagbalken).
- Vochtigheid % ligt ongeveer op … % en er zijn denk ik voldoende ventilatiegaten aanwezig
Wat ik denk:
- Zo dik mogelijk, dus max 16 cm, steenwol tussen de balken plaatsen (ik dacht steenwol enkel omdat het minder irriterend is dan glaswol). Iets dikker afsnijden, zodat ik ze er tussen kan duwen en ze hopelijk al redelijk kan blijven zitten. Vervolgens iets van touw ofzo tussen de balken bevestigen om de isolatie op de plek te houden.
Vragen:
- Denken jullie dat ik de noppenfolie weg zou moeten halen, vanwege de reflecterende laag? Of juist laten zitten?
- Ik ben vooral bang voor vocht in combinatie met de houten balken, dat het bijvoorbeeld gaat rotten. Denken jullie dat ik daar nog andere acties voor kan nemen (ik ga al voor de zekerheid extra ventilatiegat maken), of moet ik het gewoon na half jaar ofzo eens checken hoe hout er dan bij zit bij een isolatieplaat? Ik begreep dat luchtzakken ook een optie zijn (die kunnen goed tegen vocht), echter lijkt me dat werk te nauwkeurig en zetten die nogal ver uit, waardoor mocht ik iets in de kruipruimte moeten doen dan kan ik er niet meer bij of maak ik de luchtkussens stuk.
Situatie:
Wat ik denk:
Vragen:
